edp
Geen ontsteking 75 QV >>opgelost
di aug 09, 2011 22:32
Hallo,
Sinds gisteren weigert mijn 75QV. De ontsteking geeft geen vonk. Ondertussen de bobine en accu al gewisseld, zonder resultaat. Met de voltmeter meet ik geen aansturing op de bobine.
Morgen wil ik de krukas sensor nog uitwisselen.
Heeft iemand een elektrisch schema van een motronic op een QV? Ik heb wel een schema van een TS en l-Jetronic V6, maar dit "past" toch niet helemaal. De Motronic heeft oa maar 2 relais ipv 4 op de TS. Bij het starten worden de relais niet aangestuurd.
Andere aanvullende informatie over de voorwaarden die de computer nodig heeft voor ontsteking zijn ook welkom.
Bijvoorbaat dank voor jullie medewerking.
Groeten
Erwin,
Hulst.
Laatst gewijzigd door edp op vr aug 12, 2011 08:03, 2 keer totaal gewijzigd.
RE: Geen ontsteking 75 QV; gevraagd elektrisch schema Montro
di aug 09, 2011 22:34
He Erwin,
Ik gok op de krukas sensor. Is die van een twin spark identiek, anders ff een omwisselen?
Suc6 man, grtz,fRank
di aug 09, 2011 22:36
Ik heb tot op heden geen accuraat schema van een Motronic V6 in de 75 kunnen vinden. Een mogelijkheid die ik nog nooit echt geprobeerd heb is om het schema van een SZ/RZ op te snorren, want dat zou hetzelfde of heel sterk gelijkend moeten zijn.
Is ontsteking het enige wat je mist?
RE: Geen ontsteking 75 QV; gevraagd elektrisch schema Motron
di aug 09, 2011 22:39
In dat geval Erwin, kom je ff het wpl handboek van de sz halen , daar zullen die schema's wel in staan zeker?
edp
di aug 09, 2011 22:41
Voorlopig wel, ik heb nog niet gemeten of de brandstofpomp loopt. Uit m'n TS tijd weet ik nog dat de krukas sensor een van de 4 relais aanstuurde voor de brandstofpompen
Frank, zou je daar even naar kunnen kijken, of ben je niet thuis?
Groeten
Erwin
Laatst gewijzigd door edp op di aug 09, 2011 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
TS-schema zou je in principe ook wel uit de brand moeten helpen, want de Motronics zijn grofweg hetzelfde.
di aug 09, 2011 22:53
Zeggen de woorden 'motronic ml 4.1 injection/ignition layout' jou iets...? :lol:
Kom dat boek maar ff halen he. (als t tenminste niet zo vuil wordt als jij zelf afgelopen zaterdag... :twisted: )
edp
di aug 09, 2011 23:02
Dat zou het kunnen zijn.
Ben je morgen avond thuis?
Groeten
Erwin
Re: RE: Geen ontsteking 75 QV; gevraagd elektrisch schema Mo
di aug 09, 2011 23:10
Groeten
Erwin
Als t goed is wel, bel maar even vooraf.
stefgtv6
wo aug 10, 2011 10:58
Ik heb nog wel een pdf bestand dat specifiek instructies voor het uitvoeren van electrische en electronische diagnoses bevat van de in de verschillende 75 modellen gebruikte systemen.
Hierin wordt ook de motronic ml 4.1 van de 2.0 TS behandeld. Helaas niet die van de QV.
Als je hier wat aan hebt wil ik wel een linkje plaatsen hier. Laat maar even weten.
gr Stefan
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
edp
do aug 11, 2011 08:12
Huidige status: krukas sensor gewisselt > Geen resultaat.
Sz manual opgehaald bij Frank. Dit schema lijkt overeen te komen met de werkelijkheid.
Stefan: Ben wel geinteresseerd in de extra diagnose informatie. Als jij de link wil plaatsen graag.
Bvd
Gegroet
Erwin
gtv tijntje
do aug 11, 2011 10:18
Volgens mij staat hier wel het juiste schema bij incl troubleshoot..
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... diag_e.pdf
grt martijn
do aug 11, 2011 11:02
grt martijn
Nee, is zo te zien t/m de V6 America met L jetronic. De 75QV heeft Motronic net als de sz... :wink:
Ps Erwin, was gezellig gisteren> moeten we vaker doen, wanneer is je 75 weer eens kapot... :lol:
do aug 11, 2011 13:56
grt martijn
Als ik het goed lees, is ie nog niet gemaakt...... :biggrin:
Even terug naar het probleem: draadje van plus van bobine, naar deplus van de accu leggen en dan starten? doet ie het dan wel?
edp
RE: Geen ontsteking 75 QV >>opgelost
vr aug 12, 2011 08:10
Heren,
Het probleem is gevonden. Oorzaak was het voedingsrelais (S12B) van de Motronic. Dit is een van de 2 bosch relais (met diode)die tegen het schutbord zitten. Er stond wel spanning op, maar het relais kwam niet op.
Nu nog even in mijn bescheiden magazijn zo'n relaistje opzoeken, ik moet er nog wel eentje hebben.
Voor zo ver ik het schema van de SZ/RZ beoordeelt heb is het goed bruikbaar voor de QV. Ik zal de schema's inscannen en aanbieden aan het 75 register om daar te plaatsen.
Mag jullie verder bedanken voor je hulp.
Groeten
Erwin
