Erwinn
Remlichten en achterlichten 33 werken niet
di jul 12, 2011 12:47
Mijn broertje heeft een 33 uit 1990 (type 3) 1.7 8v. Sinds zondag werken zowel de remlichten als achterlichten niet meer. Tijdens het rijden vielen ze uit en ik krijg ze niet meer aan. Gechecked:
* Zekeringen (elektrische zaken als kentekenplaatverlichting op dezelfde zekering werken wel)
* Kabelboom nagelopen, stekkertje onder de zekeringkast losgehaald en ffies 12v opgezet. Dan gaan de lampen wel branden (4 pinnen, 2x achterlichten, 2x remlichten).
Iemand anders nog zaken die ik kan controleren?
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
jorritkooistra
RE: Remlichten en achterlichten 33 werken niet
di jul 12, 2011 12:52
relais?
ff zoeken welk relais je moet hebben en horen of het klikt wanneer je de lichten aan zet.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Erwinn
di jul 12, 2011 13:36
In de vraagbaak heb ik gezocht naar een relais maar deze staat niet omschreven. De koplampen, op dezelfde handel, werken wel probleemloos.
Geert-Jan
di jul 12, 2011 15:10
Ja, dat is een vaag probleem. Ik heb ook iets soortgelijks gehad, en dat was bij mij te wijten aan de massa. Succes!
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
di jul 12, 2011 15:35
waar heb je 12V erop gezet, de lampen achter of bij de zekeringen?
Erwinn
Re: RE: Remlichten en achterlichten 33 werken niet
di jul 12, 2011 16:11
Stekkertje onder de zekeringkast, die zit onder de isolatie/vloerbedekking. Dus de bedrading door de auto en de massa lijkt in orde.
di jul 12, 2011 16:51
Heb je iets met de AlfaControl gedaan?
Als je deze los haalt, krijg je namelijk identieke problemen.
R Nine T '21
Erwinn
di jul 12, 2011 18:14
MMm, mijn broertje had deze al los. Ik ga het straks even met Alfa Control proberen :)
Erwinn
di jul 12, 2011 20:43
Met Alfa Control werken de achterlichten weer. Als ik nu rem gaat het lampje onder bij de zekeringkast branden :?: :idea:
wo jul 13, 2011 07:21
Is toch al 50% verbetering :lol:
R Nine T '21
Erwinn
wo jul 13, 2011 08:38
Hehe, dat zei ik mijn broertje ook... :twisted: :wink:
