Gtv6
info mbt supercharger
zo jul 10, 2011 22:32
Wie kan me helpen??
Ik heb een compressor liggen, deze wil ik gaan gebruiken op een 3.0v6 12V.
Ik weet dat hij geschikt is tot 5.7 liter blokken en waarschijnlijk op GM modellen werd gebruikt.
Ik zit vooral met de vraag waar sluit ik de vacuum slangentjes van de dumpvalve op aan.
Ik heb totaal geen ervaring met superchargers, dus wie kan me helpen aan informatie.
Alvast héél erg bedankt.
RE: info mbt supercharger
ma jul 11, 2011 00:07
Dit ziet eruit als een M62 die gebruikt werd op de 3.8 blokken uit bv een Thunderbird. Is niet echt een moderne of grote supercharger. Kan wel op een 3.0 met lage druk gebruikt worden overigens.
Ga naar het www.alfagtv6.com forum en zoek Greg Gordon op. Hij kan je alles vertellen hierover. Hij heeft overigens ook een eigen website; www.hiperformancestore.com .
En hier op het forum is gtv-racer bezig met een 75 3.0 met een Eaton compressor, staat een topic van onder Projecten, misschien dat hij je nog meer kan vertellen. :wink:
Michel75
di jul 12, 2011 22:12
Ben ik toch benieuwd, alleen dat slangetje zit je mee?
Heb je verder al een plan klaar?
Welke auto komt ie op?
Gtv6
wo jul 13, 2011 12:47
Nou heb wel een plan, maar nog niet uitgewerkt :lol:
Ik heb een Gtv6 met een 3.0 v6 (75 america) en wil deze net effe wat meer pit geven.
Nu zit ik ermee ga ik dit doen met een supercharger of is er al winst te boeken met bijv. verstelbare nokkenassen. (zijn die er uberhaupt wel??)
gr. stefan
Tecky
wo jul 13, 2011 22:06
Er komt veel bij kijken, je moet/kunt uitrekenen wat je verliezen zijn(bochten, snaren, compressor zelf), efficiëntie, wat de verhouding is tussen krukas poelie en compressor poelie.
Ik heb een jaar of zes geleden een Eaton m62 gekocht om op mijn 16v te bouwen en een boek van Corky Bell als ik het me goed herinner voor alle theorie. Compressor zit nog steeds in de doos maar het boek is flink bestudeerd 8)
Heel erg leuk maar ook veel werk dus. Er is een oost Europeaan die dit op zijn 33 heeft gezet, is zal eens kijken of ik dat draadje er op dat forum kan terugvinden. Dat is een mooi startpunt. Ik zal de ISBN van het boek opsnorren. Het boek wil ik niet los kwijt
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
Re: RE: info mbt supercharger
wo jul 13, 2011 23:15
in NL is er ook een compressor 16V boxer (maar continu problemen, niks blijft heel)
Hans33sw
do jul 14, 2011 00:03
die is ondertussen al een tijdje een turbo toch?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
do jul 14, 2011 09:29
zou kunnen, heb er al een tijdje niks meer van gezien (zit ook niet hier op het forum)
maar zou het een onlogische stap vinden als hij van compressor naar turbo is gegaan
Michel75
do jul 14, 2011 22:02
Ken er een paar en 1 ervan heeft idd nu een turbo...
vr jul 15, 2011 19:21
De Oostelijke compressor 33 is een Zweedter met een type 2 SW:
http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=23948&page=1
R Nine T '21
Tecky
za jul 16, 2011 21:53
Ja, dat is 'm! Iets meer noord-oost dus :wink:
Jan
GTIm
wo jul 27, 2011 12:50
Ik heb de nokkenassen aangepast in mijn 3.0 V6 12-klepper en dat gaat wel goed. Wel moet de ECU worden aangepast en we moeten nu nog in instelbare Drukregelaar vinden. Stationair loopt ie als ie warm is niet hoger dan 300 toeren en als je de Aico aan hebt staan slaat ie dan af. Maar als je gas geeft en boven de 3.000 toeren komt blijft ie gaan als de brandweer! Het zijn van die SZ replica's die Van Lingen Alfa Parts [dus niet SvL] levert. Dan ook nog 2 van de drie dempers verwijderd om het geronk in de Spider wat aangenamer te maken. :lol:
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
Michel75
wo jul 27, 2011 13:05
Supercharger-motor die pas bij 3000rpm gaat?
Da's niet goed...
Bedoel jij niet een turbo Tim?
jorritkooistra
wo jul 27, 2011 13:10
instelbare drukregelaar.....?
lekker vaag, voor je brandstofdruk?
dat kan ik waarschijnlijk wel goedkoop regelen
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
GTIm
vr jul 29, 2011 09:04
Nee, er zit geen Turbo op hoor! Is gewoon de 3 liter 12-klepper maar dan met de SZ Nokkenassen zoals SvL die levert! Verhaal was dat je die er zo in kon zetten maar dat kan je dus wel vergeten. Ik ben geen Tuner maar ik begreep dat de huidige brandstof drukregelaar het niet aan kon of zo en dat er een instelbare moest komen. Met 300 toeren doel ik op stationair en dat schijnt dus verband te houden met die drukregelaar! Ik begreep dat de vraag was of een supercharger of bv motor tunig om er wat meer vaart in te krijgen ....
