Alfisten...
Weet iemand raad met het volgende.
1x raam mechanisme elektrisch rechts achter...
NOKT er steeds mee.
Al 2x het mechanisme, en de schakelaars in het bestuurdersportier en het rechter achterportier vervangen...
draden doorgemeten en zekering gecheckt... alles zou steeds weer goed moeten zijn. maar het werkt weer niet.
even doet hij het en dan klaar.
Kan spuiten met contactspray wat ik wil... geen resultaat
Bij het doormeten heb ik stroom op het mechanisme. je zou denken, het mechanisme is weer stuk... niet dus, want als ik hier 12v op zet draait-ie-als-een-malle.
Zet ik hem terug, doet-ie-het 1 a 2x en dan nokt ie er weer mee.
Ook geen over spanning, netjes 12 volt... Schiet zo'n ding in een beveiliging ofzo?
