alfanerd1986
145 1.4 ts viel uit en start niet meer
do jun 02, 2011 14:47
me buurjongen heeft een 145 1.4 16v uit 1999 gekocht hij was aan het rijden en viel in 1 keer uit en start niet meer
wie weet waar beste kan zoeken ?
MDP
Contacteer: Website Twitter
RE: 145 1.4 ts viel uit en start niet meer
do jun 02, 2011 15:42
BDP-sensor?
alfanerd1986
Re: RE: 145 1.4 ts viel uit en start niet meer
do jun 02, 2011 17:08
BDP-sensor?
kan ik die doormeten of die stuk is ?
do jun 02, 2011 20:33
Dat weet ik niet, je zou eens de moeite kunnen nemen om het werkplaatshandboek te downloaden en daar zelf in te kijken?
alfanerd1986
do jun 02, 2011 21:59
al gedaan kan der niks van vinden maar sensor net bekeken geeft niks aan en ook niet als ik der metaal langs haal dus defect even bestellen dus
rutgerdow
do jun 02, 2011 22:45
Relais? Bij de 155 zitten deze bij de accubak: primair en secundair relais, brandstofpomp en lambda relais, en nokkenasverstel relais.
Wellicht dat je even met iemand anders met goede relais kunt uitwisselen, dan weet je het zo.
Rutger
vr jun 03, 2011 07:37
Je hebt toch een utleeskabel, heb je daar al aan gedacht?
alfanerd1986
vr jun 03, 2011 09:09
jah maar me laptop heb ik laten pleuren scherm stuk maar heb probleem al gevonden de bougies vonken niet meer als de bdp sensor stuk is dan vonk hij niet meer
vr jun 03, 2011 09:25
Er zijn nog een stuk of wat andere oorzaken voor het niet vonken van bougies te verzinnen. Controleer de relais zoals door anderen geadviseerd en lees hem uit. Blind onderdelen vervangen gaat niet helpen.
alfanerd1986
vr jun 03, 2011 12:26
probleem nu gevonden dom dom dom code lampje blijft branden heb de moedersleutel der in gedaan en nog gaat dat ... ding niet uit
code kaart heeft hij niet meer dus die moet besteld worden bij alle 3 sleutels gaat lampje niet uit stroom gemeten op het gele sleutel kastje staat gewoon stroom op
de ring gemeten bij contact slot is ook goed code kastje mechien defect ?
alfanerd1986
RE: 145 1.4 ts viel uit en start niet meer (opgelost)
vr jun 03, 2011 14:53
is opgelost draadtje bij de relais naast de accubak was weg gerrot nu doet hij het weer :) bedankt !!!
rutgerdow
zo jun 05, 2011 21:29
and 12 points go to..... :D
Rutger
alfanerd1986
zo jun 05, 2011 21:37
12 punten gaan naar richard van alfa nord :P:P hij zei dat probleem daar lag
eerst contacten schoongemaakt relais door gemeten deed het nog niet
keek ik aan de onder kant van de relais houder was der draad afgebroken
aan pootje waar de relais insteekt even gemaakt en weer starten en lopen
zo jun 05, 2011 22:41
Rutgerdow kwam hier dus ook mee. Net als vele anderen in vele topics hiervoor, of op het forum van de 145club. Als je de zoekfunctie had gebruikt, had je het niet eens hoeven vragen.
HAAK28
wo jun 08, 2011 20:39
Volgens mij zijn er geen domme vragen en is dit forum er om elkaar te helpen....
Zoekfunctie werkt ook niet altijd geweldig :roll:
