Aukje&Bart
Toerental 33 blijft hangen
do mei 26, 2011 15:00
Het toerental van mn auto blijft elke keer hangen als ik het gas los laat..het duurt dan ff en dan zakt ie heel langzaam naar beneden...En nee, niet de teller blijft hangen, maar echt het toerental..
Ook heb ik vaak als ik mijn auto start dat ie meteen naar 2000/2500 toeren oploopt..
Is erg irritant dat als je je gas los wilt laten om een beetje af te remmen dat ie dan niet afremt omdat het blijft hangen..
Iemand enig idee wat het is en hoe ik het op kan lossen?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Brul(tm)
RE: Toerental 33 blijft hangen
do mei 26, 2011 15:06
Alle rubberen stationair slangetjes nog goed?
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Geert-Jan
do mei 26, 2011 16:11
En je gashendel in het motorruim zit niet achter een rubbertje o.i.d.? Dat heb ik gehad, een rubber van het vacuum, en hij vloog opeens naar 3000 toeren, en bleef soms hangen, maar ook niet altijd.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Aukje&Bart
do mei 26, 2011 16:53
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik zal het zo snel molgeijk na gaan kijken, ook al denk ik dat dat niet het geval is, aangezien we pas nog bij de gashendel geweest zijn om het probleem al op te lossen(dachten we)
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Aukje&Bart
vr mei 27, 2011 10:23
Het zijn niet de rubbertjes, die zijn allemaal goed..
Wat kan het nog meer zijn?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
vr mei 27, 2011 10:50
Ben je er al achter of je gaskabel blijft hangen, het mechaniek van je gaskleppen, of dat het iets anders is? Een 16V heeft nogal veel mogelijke oorzaken van zoiets. Ik zou ze een voor een aflopen.
Gaspedaal wat blijft haken
Gaskabel die niet goed vrij loopt
Niet genoeg speling op de gaskabel
Mechaniek met armpjes en kogeltjes wat niet soepel loopt
Gasklepassen die niet soepel lopen
Valse lucht door lek tussen stationairklep en verdeler voor de 4 slangetjes
Hangende stationairklep
Slechte kontakten stationairklep
Slechte kontakten of versleten gasklepsensor
Wie kan er nog meer verzinnen?
vr mei 27, 2011 11:03
ja ik :lol:
synchroom stelllen inlaat kleppen
inlaat eraf schroeven en kijken of ze alle 4 tegelijkertijd open gaan
trek hier en daar eens een stekker los om dingen uit te sluietn (LMM, staionair toerental regelaar, kleppositiesensor)
andere vraag: hoe loopt hij stationair als het toerental is terug gelopen?
Aukje&Bart
vr mei 27, 2011 11:46
Ik zal het allemaal eens gaan proberen..
Het rare is dat ie soms ook gewoon blijft lopen..Dus het moet iets zijn wat de ene keer wel is en de andere keer niet:s
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Aukje&Bart
vr mei 27, 2011 18:32
Als ie gewoon stationair loopt is het toerental te laag.. Bij het stoplicht heb ik vaak het gevoel dat ie af wil slaan(900 toeren).. ook slaat ie wel eens af als ik net ben weggereden.
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Gerrets
vr mei 27, 2011 18:49
Maak je stationair regelaar eens schoon. Als die vies zijn geeft dat problemen zoals je ze beschrijft.
succes
Groeten Tom
Aukje&Bart
za mei 28, 2011 12:09
Hebben we vorige keeral gedaan maar heeft niet geholpen :cry:
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Centvin
za mei 28, 2011 16:49
900 rpm stationair maakt die van mij ook, al valt hij dan niet uit.
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
Alfa33_1.7
za mei 28, 2011 20:08
Over wat voor motor type hebben we het hier.
Bij een 16v zou ik als eerste kijken of de nul gas schakelaar nog wel schakelt.
Bedien zonder dat de motor draait de gas klep eens onder de motorkap, en kijk of de schakelaar schakelt, dit kun je horen (herhalen op diverse wijze, misschien schakelt hij soms wel en dan weer niet).
En schakelt hij soms niet, dan opnieuw afstellen. Wel zo nauwkeurig mogelijk, anders heb je weer andere verschijnselen.
Succes
Aukje&Bart
zo mei 29, 2011 11:11
Ik ben er gister achter gekomen dat ik opeens 100 km minder met een tank kan rijden...Kan dat samenhangen met elkaar?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
zo mei 29, 2011 19:54
hij zou in noodloop kunnen lopen of lambda sonde kapot (maar 100km verschil :? ), laat hem anders uitlezen
