martijnsud
Afstellen carbs. motor op vermogensbank
di mei 10, 2011 21:35
Weet of heeft iemand nog een goed adres voor het afstellen van mijn motor met carburateurs op een vermogensbank?
Voorkeur in het noorden van het land. Heb al 1 aanbieding voor in het midden van het land maar dan moet ik er heen rijden
op een motor die waarschijnlijk te arm loopt. Of ik moet bus en trailer huren, daarom voorkeur noorden des lands.
Alvast bedankt!
Martijn
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
RE: Afstellen carbs. motor op vermogensbank
di mei 10, 2011 21:40
Speedcentre is niet in de buurt, maar zeker weten goed.
Ron Gta
di mei 10, 2011 22:23
BAS in Lichtenvoorde.
JoorZ105
wo mei 11, 2011 10:46
ik heb ook goede eraring met BAS
Joris
Nu: searching.... :wink:
Geert-Jan
wo mei 11, 2011 10:50
Martijn, ik moet mijn carbs ook nog eens laten nakijken, en hier zitten een paar die daar goed in zijn (omgeving Appingedam). Als de motor dan eenmaal goed is afgesteld kun je 'm toch daarna eens op een bank zetten?
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
martijnsud
Re: RE: Afstellen carbs. motor op vermogensbank
wo mei 11, 2011 18:44
Gr. Geert-Jan
Het mooiste is om de motor af te stellen op de vermogensbank, dan weet je precies of je de juiste sproeier bezetting hebt. Na laten kijken is heel wat anders dan afstellen. Je moet namelijk weten wat er gebeurt tijden accelereren en constant rijden.
Heren, bedankt voor de adressen maar meer richting Noorden mag altijd :lol:
Martijn
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
wo mei 11, 2011 23:52
Als je carbs op zich een keer goed getuned zijn op het blok en hij na 5 jaar stilstand niet lekker meer loopt, kan je het bij "nakijken" houden lijkt me. Een kwestie van dezelfde sproeiers terug zetten als schoonmaken niet helpt en dan weer netjes de acceleratiepompen, kleppen synchroon en CO afstellen zodat ie lekker loopt. Als je iets in elkaar hebt gezet wat niet echt standaard is, moet je inderdaad met de vakkendoosjes en wideband lambda en dergelijke aan de slag.
sprint88
vr mei 13, 2011 16:17
BCCP. Gramsbergen die kunnen het ook prima
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
gtv 105.21
vr mei 13, 2011 17:38
Ik heb goede ervaring bij speedcenter, meerder malen daar op de rollen geweest.
Daarvoor ook bij anderen geweest, het is netzoveel persoonlijk als gevoel.
Bccp is goed, maar doet altijd moeilijk, ben er zelf niet op de bank geweest maar een kennis en hij vind ze super en gaat daar altijd heen.
Het voordeel als je elke keer naar de zelfde gaat is dat je kunt vergelijken, de 1 meet meer dan de ander maar dat maakt niet uit als je naar de zelfde gaat.
Ook met de zelfde auto naar verschillende banken geweest en er zit altijd verschil in.
Han
:twisted:
lid nr 00670
HAAK28
za mei 14, 2011 23:14
In Gorredijk zit Freddy Cane.
Die man weet ongelooflijk veel van motoren. Neem even contact met hem op, of hij wel carb onderdelen heeft, want dat weet ik zo niet.
martijnsud
ma mei 16, 2011 21:51
Dank je voor de tip, heb even gekeken op zijn website en doet inderdaad carburateurs afstellen! :thumbs:
Martijn
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
Jurian
wo mei 18, 2011 23:38
Kan iemand een indicatie geven wat dit ong kost ? De 75 moet namelijk ook een keer gedaan worden...
Geert-Jan
do mei 19, 2011 10:04
De 33 mag ook wel eens.. voel ik een meeting aankomen? :P
Nu: 33 1.7 QV '87
jan1300
za mei 21, 2011 13:01
Ook ik heb intresse in een rollebank sessie met de Bertone!
Weet eventueel nog wel iemand die aan een sessie toe is.
Hoeveel doen ze er op een dag?
Misschien wat om naar Marcel Violier te gaan?
gr Jan
Jurian
wo mei 25, 2011 12:31
Zou op zich wel kunnen, maar moet nog wel ff wachten tot het spaghetti spruitstuk vrij komt ;-)
