DJKOOSKI
Inhouden/Bokken. 2.0 TS Alfa Romeo 75. (Bouwjaar 1989).
zo mei 01, 2011 02:54
Beste Forumleden,
Het probleem is het volgende, zodra de motor warm is dan begint hij op binnenwegen te bokken, nukken, hij houdt in. Zodra ik op de snelweg zit doet hij het ook
echter als ik hem een tijdje doortrap tot de 140 is het probleem weer tijdelijk verdwenen en rijdt hij op binnenwegen eerst weer normaal.
Wat is er reeds vervangen
Bougies – ngk’s geplaatst.
Nieuwe bougiekabels.
Boubines (niet nieuw en niet getest)
Hebben jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen.
* Motronic vervangen?
* Boubines overzetten van TS die het probleem niet heeft en kijken wat ie dan doet.
Ben echt op zoek wat het nou kan zijn, het lijkt er op dat het met de ontsteking te maken heeft.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen en ik zie jullie antwoord tegemoet.
Bedankt.
Groeten,
Koos.
Alfa Romeo 75 2.0 TS (1989)
arnold
RE: Inhouden/Bokken. 2.0 TS Alfa Romeo 75. (Bouwjaar 1989).
zo mei 01, 2011 08:46
Koos, lijkt een probleem wat ook wel eens gehad hebt. Rustig rijdend, gaat heftig bokken, lijkt wel of hij af wil slaan, als je de auto door trekt naar hoge toerentallen dan lijkt het probleem minder te worden. Van alles vervangen, tot ik de BDP sensor bij poelie schoongemaakt had en de connector aansluiting iets verderop een keer los getrokken en weer aangesloten. Sinds die tijd heb ik er nagenoeg geen last meer van gehad.
GTV
zo mei 01, 2011 09:29
Verdelerkappen en rotors ben je vergeten.
Re: RE: Inhouden/Bokken. 2.0 TS Alfa Romeo 75. (Bouwjaar 198
zo mei 01, 2011 11:27
Terechte opmerking maar is naar gekeken. Niks bijzonders aan te zien.
Gr DJ
HAAK28
zo mei 01, 2011 11:45
Eerste wat in mij op kwam was ook, BDP sensor.
DJKOOSKI
zo mei 01, 2011 23:04
Tot nu toe een ieder bedankt voor jullie antwoord. Morgen ga ik weer verder kijken. Heb verschillende tips gekregen.
Groeten,
Koos.
zo mei 01, 2011 23:09
Voel ook even hoeveel speling er op die rotor-as van de bovenste verdeler zit. :wink:
ma mei 02, 2011 08:17
Verdeler aan de zijkant heeft wat speling op de rotoras. Maar niet dusdanig dat ik denk dat dit de oorzaak is. Verdeler voorop de motor is OK.
Gr DJ
GiuliaReis
ma mei 02, 2011 11:42
Controlleer je massaansluitingen goed. :wink:
Thoughts of an idle mind
DJKOOSKI
ma mei 02, 2011 21:20
Goedenavond,
Heb de BDP sensor schoongemaakt en weer terug gezet. De luchtmassameterstekker los gehad en weer vast geklikt. Daarna een ander half uur op lage toeren, binnendoor weggetjes gereden en het probleem lijkt verholpen.
Een ieder bedankt voor de antwoorden. Ik ga duimen dat het zo blijf.
Groeten,
Koos.
DJKOOSKI
zo mei 08, 2011 14:11
Goedemiddag,
Helaas het is niet opgelost ik wil vanmiddag de stekker van bdp sensor nog los halen, kreeg ik ook nog door als tip.
Update:
Ik merk dat als ik over hobbels rijdt, dan begint ie te schokken, lijkt net of er dan effe geen goed contact is.
Iemand nog andere ideeën waar het aan zou kunnen liggen.
Ik zie jullie mails/antwoorden graag tegemoeten,
Groeten,
Koos.
zo mei 08, 2011 19:35
Luchthoeveelheidsmeter schoonmaken, evenals het gasklephuis en de slangen van de carterventilatie. Met een spuitbus remmenreiniger gaat dat prima. Meestal zijn deze onderdelen extreem smerig door de carterdampen. Vacuumslangen controleren op scheuren is ook geen overbodige luxe.
