mukkus
roze draden van injectie kabelboom
ma aug 22, 2005 22:14
hallo
kan iemand mij vertellen waar de twee roze draden voor zijn die van mijn injectie kabelboom naar de zekeringkast lopen
ik heb het idee dat ze voor het relais van de brandstofpomp
deze 1.7ie komt in een kever
alvast bedankt
GTV Boy
RE: roze draden van injectie kabelboom
ma aug 22, 2005 22:52
Jouw idee is helemaal goed.. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
Rees Cees
Re: RE: roze draden van injectie kabelboom
ma aug 22, 2005 23:20
Het zijn raze draden met een vleugje wit volgens mij. :lol:
zo iets.
Luc33
ma aug 22, 2005 23:27
Maar dat hangt bij jou dan weer aan de spiegel natuurlijk, dus waar is het nou voor??? :P
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Rees Cees
ma aug 22, 2005 23:32
een alfa boxer in een kever? dan heb je een voorwielaandrijver met meesturende achteras, toch?
(heb al meerdere kevers van een goede motor voorzien, oa lancia 2.0 liter)
Gerrelt
di aug 23, 2005 08:59
Hey, Mukkus, ken ik jou niet van de keversite? :D
Ik ben bezig met hetzelfde, alleen ga ik een 1.4 inbouwen. Deze heeft een totaal ander injectie systeem.
Ik heb 2 relais-en en 2 zekeringen die ik niet in het bedradingsschema kan terugvinden. 1 van die zekeringen heeft ook roze draden.
Zie de foto onderaan deze pagina:
http://home.tiscali.nl/~gmolhoek/alfa/wiring.htm
Deze bedoel je toch niet?
Het zou geweldig zijn als een Alfa liefhebber op dit forum mij zou kunnen vertellen waar deze voor zijn!
Voor het volledige verhaal zie:
En click op het vieze Alfa Romeo logo.
Gerrelt
di aug 23, 2005 09:02
Waar heb je de radiator geplaatst?
En....heb je nog foto's? :D
Rees Cees
di aug 23, 2005 09:08
die 2 relais zitten achter de accu op het schutbord gemonteerd (aan de pasagierszijde)
dienen om de benzinepomp aan te zetten na of tijdens de startprocedure.
Zal naar een foto zoeken van de Kever met lancia.
Nb laatst nog samen met iemand een pasplaat voor een boxer in een kever gemaakt.
Succes heren met de ombouw, leuk.
Gerrelt
di aug 23, 2005 09:23
Thanx!
Dat was toch niet toevallig in deze kever?:
stof
di aug 23, 2005 10:19
hey, dat ziet er netjes aangepast uit... maar inderdaad... waar laat je dan de radiateur? tegen de leuning van de achterbank zoals in een cross-auto doetie niet zoveel denk ik...
helemaal naar voren halen? maar een kever heeft geen grille... en bovendien worden de leidingen dan wel heel erg lang?
Gerrelt
di aug 23, 2005 10:48
De meeste mensen plaatsen hem voorin, ze zagen dan een stuk uit de reservewielbak, en maken vooraan een rooster.
Ik wil hem boven de versnellingsbak of boven de motor proberen te plaatsen. Hierbij wil ik dan koude lucht van onder de auto vandaan halen met luchthappers en wat flexibele buis.
di aug 23, 2005 11:33
Ik vind het een zeer fraai aangepaste kever die ik daar zie. Wat ik me alleen afvraag is hoe je de motor verkeerd om kunt leggen en dan toch vooruit rijden. Zoals die nu zit zonder aanpassingen kun je alleen maar keihard achteruit.
Gerrelt
di aug 23, 2005 11:40
Je gebruikt de versnellingsbak van de kever, niet die van de Alfa. En de motor van een Alfa draait dezelfde kant op als een kever motor, dus dat is geen probleem. Je hebt nog steeds 4 versnellingen vooruit en 1 achteruit... :)
figlio del commesso
di aug 23, 2005 11:51
Zet je ook het onderstel, incl remmen over ?
Adios, JR
Gerrelt
di aug 23, 2005 11:55
Nee, alleen de motor.
