marco-75
Motorruimte schoonmaken
do apr 21, 2011 16:59
Er zit een laagje bruin achtig iets over het blok en in de motorruimte.
Ik denk zelf iets van tectyl.
Iemand tips hoe ik dat er af krijg :?:
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
RE: Motorruimte schoonmaken
do apr 21, 2011 17:04
Een (mild!) oplosmiddel zoals ontvetter en daarna de hogedrukreiniger met warm water erop.
Dan zou je een eind moeten kunnen komen.
do apr 21, 2011 18:08
En anders als dat niet lukt of niet ter beschikking staat een kwast met wasbenzine.
Niet op de kunststof delen gebruiken en goed nawassen met warm warm en dubro of iets dergelijks.
Maar euh....tectyl op het blok :?
alfasud1972
do apr 21, 2011 18:59
Dasty werkt meestal prima en is niet duur (1,99), Is te koop bij de wibra, de gele fles moet je hebben. (en als je mij niet geloofd, moet je maar een googelen op het woord Dasty :-D).
marco-75
do apr 21, 2011 19:05
Ja zeg het maar wat voor spul het is.
Heb er een foto van gemaakt.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
do apr 21, 2011 19:22
Blanke lak?
Mijn ervaring met Dasty is, in tegenstelling tot de laaiende berichten her en der, niet zo denderend... Zeker niet als hem om tectyl zou gaan... (maar of het daar om gaat betwijfel ik bij het zien van de foto...).
do apr 21, 2011 19:26
Lijkt inderdaad wel oude blanke laklaag oid.
Heb ik vroegah ook wel eens gehad.Heette motoplast ofzoiets, zag er schitterend uit voor even. Zo gauw t eenmaal begon te bladderen was t echt lelijk,nooit meer gebruikt daarna...
Benieuwd waar je dit weer netjes mee krijgt, suc6 iig!
TURBODELTA-116
Re: RE: Motorruimte schoonmaken
do apr 21, 2011 19:28
Dat is het juiste spul. Maar let op, Dasty werkt in op je laklaag als je het er te lang op laat zitten. Ik spreek uit ervaring. Als je deze lakdelen weer in de vaste was zet, dan komt de glans wel weer, maar ik was toch even verrast van de agressiviteit van Dasty, op lakwerk, dus wees daar voorzichtig mee. Voor de rest op alle motor onderdelen gaat het top.
Ik denk dat men in het verleden een motor glans middel heeft gebruikt. Dit verkleurd op langere termijn van transparant naar bruin ivm de temp van het motorblok
Alfa 159 2.4 Autm
Alfa 147 1.6 TS G3
GTV Spider 916 3.0 V6 12 v 1996
Alfasud 1.2 L 1977
Alfasud 1.5 super 1979
Alfasud 1.5 Valentino 1981
Marley164
do apr 21, 2011 19:31
Ziet er inderdaad uit als oude blanke lak die vergeeld is door de warmte en is gaan bladderen..
Potje afbijtmiddel doet wonderen, wel goed opletten dat je geen kabels of rubbers raak..
Bougiekabels e.d eerst verwijderen en dan rustig met een kwastje aanbrengen, na een paar minuten zie je de lak wel omhoog komen, dit verwijderen met een fijne pannenspons oid.
Eerst op een klein plekje een proefje doen... ;)
Nu: Even Alfa loos...
Op de oudere BMW blokken zie je dit ook heel vaak.. Is volgens mij inderdaad een of ander beschermend goedje. Erg lastig te verwijderen in ieder geval. :( Schuren en spuiten was mijn snelle oplossing voor het beierse blok. :wink:
