roberto
Vervangen slang remvloeistoftankje hoofdkoppelingcylinder.
wo mar 23, 2011 12:56
Vraagje; bij de 33 is het slangetje tussen remvloeistoftankje en hoofdkoppelingscylinder slecht, kan ik deze vervangen door brandstofslang. Of bijt de slang dan weg door de remvloeistof?
RE: Vervangen slang remvloeistoftankje hoofdkoppelingcylinde
wo mar 23, 2011 19:10
Er is bij mij 12 jaar geleden inderdaad benzineslang op gegaan en dat houdt nog steeds.
Geen idee echter of het officieel wel zo mag / moet.
Gerrets
wo mar 23, 2011 19:40
Dat kan prima robert. Benzine is hardnekkiger dan olie.
schiet het al mooi op??
Groeten Tom
TiTaTo
wo mar 23, 2011 20:08
Ik heb minder goede ervaring met brandstofslang voor remvloeistof. De remvloeistof zweet gewoon dwars door de slang heen. Heb verschillende soorten brandstofslang geprobeerd.
Sterker nog, ik heb nu zelfs een nieuwe flexibele koppelingsslang naar de hulpcilinder die ook last heeft van zweten.
Ik gebruik overigens normale DOT4 remvloeistof.
roberto
Re: RE: Vervangen slang remvloeistoftankje hoofdkoppelingcyl
wo mar 23, 2011 20:25
Heb de achteras er weer onder, maar wacht op de goodridge remslangen. Ook de benzinetank is er onderheen geweest, maar ook daar is het wachten op de rubbervulslang.
Dus voorlopig gebeurt er niet zoveel.
On topic: das lastig. 2 mensen die zeggen dat het kan, en 1 die zegt dat het niet kan. Denk dat ik het maar gewoon probeer met benzineslang.
jan1300
wo mar 23, 2011 21:44
On topic: das lastig. 2 mensen die zeggen dat het kan, en 1 die zegt dat het niet kan. Denk dat ik het maar gewoon probeer met benzineslang.[/quote]
Ik zou het niet doen met brandstofslang!
Ook ik heb slechte ervaringen.
Er is remvloeistof bestendige slang te koop bij een automaterialenzaak of een remservice firma.
Even zoeken dus.
Arese Badhoevedorp heeft het vast ook wel.
gr Jan
alfachirurg
do mar 24, 2011 00:04
Ik heb het hier ook geprobeerd met brandstofslang, resultaat is geen succes, al na enige dagen zijn er vele "zweet"druppels op de slang waarneembaar :cry:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Gerrets
do mar 24, 2011 08:36
hmmm dan zal er bij mij toch een ander type slang opzitten...................de beste man vertelde mij dat deze slang voor brandstof en olie etc etc geschikt was. Ik heb mijn slangen gehaald bij een bedrijf dat naast Rekos in Almelo zit.
Groeten Tom
berlinista
do mar 24, 2011 19:29
remvloeistof is GEEN olie. En OOK geen benzine.
Speciale slang halen!!
elrico
do mar 24, 2011 20:11
Alhier ook een zeer slechte ervaring !!! Zwelt na een paar dagen op en wordt zo wak als boter ...... Niet doen dus !!!
Grts, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
berlinista
vr mar 25, 2011 08:07
de garagehouder zegt oliebestendige slang.Ongetwijfeld, geloof ik onmiddelijk. Maar: Mensen noemen remvloeistof remOLIE, maar remvloeistof is absoluut GEEN olie.
Je kan eventueel C&C parts in baarlo bellen voor deze slang.
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
za mar 26, 2011 07:38
remvloeistof is een raar goedje helemaal mee eens .
darom laat ik me slangen opmaat maken .
bij een speciaalist voor hydroliese slangen .
breng me oude slang heen ff bakkie koffie .
tussen tijds maken ze daar de nieuwe slang op maat.
nooit geen probleemen mee .
en kan als ik zou willen nog een kleur kiezen ook van de slangen .
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
laurens75ts
di mar 29, 2011 11:07
PB mij dat adres eens :wink:
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
