Sam75
Verwijderen koolstoffilter. Verhoogd brandstofverbruik??
di mar 22, 2011 23:22
Heb een klein vraagje over de 75.
Als je het koolstoffilter weg haalt (bakje rechts voor het voorwiel) en alle leidingen.
En dus de benzine dampen gewoon in de buitenlucht laat.
Verhoogd het brandstofverbruik dan?
Omdat de benzinedampen een grote rol speelt bij de verbranding?
Alvast bedankt.
Gr Sam75
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
RE: Verwijderen koolstoffilter. Verhoogd brandstofverbruik??
wo mar 23, 2011 07:39
Dat hoeft niet te gebeuren, maar je loopt wel een risico dat je tank vacuum zuigt. Met een metalen tank kan dat betekenen dat je minder tankinhoud krijgt, dat je hem lek trekt op de naden en sowieso, dat je brandstofdruk te laag wordt. Bij te lage brandstofdruk zou je verbruik omhoog kunnen gaan en je motor kan er ook stuk van gaan. Je zult dus wel iets moeten doen aan de ontluchting en niet die slang zomaar moeten afdoppen.
B-lex
wo mar 23, 2011 11:40
Ik heb de slangen gewoon open gelaten..
Geen problemen mee eigenlijk.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
wo mar 23, 2011 18:41
Waarom weghalen is de eerste vraag die in mij opkomt? Gaat geen vermogenswinst opleveren en voor het gewicht hoef je het ook niet te doen op een straatauto. Als het gewoon werkt zou ik het gewoon laten zitten. :wink:
Maar als je er echt van af wilt zou ik de slangen openlaten... :wink:
Sam75
wo mar 23, 2011 23:16
Zeer bedankt voor de reactie's.
Ik zou de benzinetank ontluchting gewoon naar buiten laten. Met bvb. een filtertje er tussen te plaatsen dat er zeker geen vuil in kan.
Dus de motor gaat geen hoog brandstofverbruik hebben als er geen benzinedampen aanwezig zijn?
GT Junior 1300 '71
wo mar 23, 2011 23:33
Die damp heeft verrekte weinig met je brandstofverbruik te maken, dat ligt meer aan je rechtervoet. :wink:
Sam75
wo mar 23, 2011 23:35
Haha :D
Oke bedankt.
GT Junior 1300 '71
