Thijs-arnhem
Climate control 147 even warm, daarna koud?
ma mar 14, 2011 21:21
Hoi,
Rij al een poosje in een 147JTD uit 2002 en heb sinds kort een probleempje met de Climate control. Het is het dualzone systeem.
Als ik weg rij met de auto blaast de kachel even (paar minuten) heel erg heet. Dit totdat het koelwater ongeveer op bijdrijfstemperatuur is. Daarna wordt de ingeblazen lucht helemaal koud en komt ook niet meer terug op temperatuur. De CC op bijvoorbeeld 25 graden (hoog iig) zetten levert kort een temp verhoging van de ingeblazen lucht op, maar al snel wordt het weer koud in de auto.
Mijn thermostaat is recent vervangen en werkt goed. Koelvloeistof is mooi op niveau en blijft dat ook. Verder dan ook geen klachten v.w.b. het op temperatuur komen van de motor, de meter staat perfect haaks op 90 graden en komt daar bijna nooit vanaf onder het rijden.
Iemand een suggestie?
Bedankt.
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Richard75
RE: Climate control 147 even warm, daarna koud?
ma mar 14, 2011 21:28
Controleer de stelmotor(en) voor je temp. regeling ...zitten vaker storingen in.
Check ook zoekfunctie op 147 forum, daar staat dacht ik ook een en ander over.
Thijs-arnhem
Re: RE: Climate control 147 even warm, daarna koud?
ma mar 14, 2011 21:49
Hee Richard,
Bedankt voor je antwoord. Weet je toevallig ook waar ik die motoren vinden kan? Op het 147 forum wordt ik er niet echt wijs uit?
Richard75
ma mar 14, 2011 22:09
Als her goed is onder bij de betalen en aan pass. Kant aan weerstanden op de kachel..
Schiet me net te binnen.. werken alle bedieningslampjes op je kachelpaneel?
De stelmotoren van de kachel maken massa via de lampjes.
Dus als een lampje stuk is dan doet je stlmotor niks of vreemd.
ma mar 14, 2011 22:19
Wat Richard zegt. Alle lampjes achter de knoppen van je bedieningspaneel moeten het doen, of de motorsturing doet "raar". De motoren die eea bedienen zitten in je dashboard en aan de zijkant van het kachelhuis weggewerkt. Je zult daar dus toch de boel voor open moeten halen om ze te controleren.
Richard75
ma mar 14, 2011 22:26
het staat alleen een beetje raar geschreven :lol:
Stom automatisch toetsenbord (htc)
'onder bij de betalen ' :biggrin:
di mar 15, 2011 00:07
Zit er een sensor voor beslagen ruiten in die 147? (Een plat vierkant kastje van zwart plastic, gemonteerd aan de voet van de binnenspiegel). Als die niet jofel is dan denkt de climate control dat de ruiten beslagen zijn en begint hij na iedere start als een gek te ontwasemen. Geen idee hoe je dat ding kunt doormeten. Maar hij is makkelijk te verwijderen en als het probleem dan niet optreedt weet je genoeg.
Bij mij ligt hij al sinds 2002 in het handschoenenkastje en dat bevalt het beste. De ramen zijn toch vrijwel nooit beslagen aan de binnenzijde. Als ik die sensor monteer dan heb ik hetzelfde als jij.
di mar 15, 2011 09:48
Hee, die kende ik nog niet. Da's een goede om te onthouden.
Thijs-arnhem
di mar 15, 2011 19:19
Alle lampjes van de toetsen op het bedieningspaneel branden. En de genoemde sensor heb ik niet. Ik heb ook de temperatuur voeler in het paneel uitgeblazen maar dat lijkt niet te werken.
Dan zou een van de stelmotoren het moeten zijn? En wel die van de warme lucht toevoer die even opengaat en zich na een poosje bedenkt te moeten sluiten.. Klinkt wel vreemd, lijkt meer een aansturingsfoutje toch?
Heeft iemand wellicht een tekening van het kachelhuis en motoren?
wo mar 16, 2011 07:51
Het systeem is ook uit te lezen door de dealer. Wellicht dat daar wat uit komt.
Thijs-arnhem
wo mar 16, 2011 20:13
Heb inmiddels Elearn bekeken. Die stelmotoren, daar ga ik niet bijkomen zonder het dashboard te verwijderen. Dan indd eerst maar eens een actuatortest laten doen. Wel kan ik bij de temperatuur sensoren in de luchtkanalen, die ga ik ook eens bekijken.
Bedankt voor jullie hulp.
John99
do mei 03, 2012 14:06
Hoi Thijs,
mijn auto heeft precies hetzelfde probleem met mijn 147 JTDm 8v van 2006. Weet jij misschien inmiddels wat het probleem was?
Alvast bedankt, John.
do mei 03, 2012 16:53
Hoi Thijs,
Heb je al gekeken of de lampjes het allemaal doen achter de knoppen?
