De Block
Achter deuren Super klem
ma mar 14, 2011 10:58
Beide achterdeuren van een Super zitten pot dicht en schokking klem. Wordt gebruikt voor ralleys maar auto is hard en heeft een rolkooi. Is eer een kans dat dit in het deurmechanisme zit (toevallig tegelijkertijd..) of zal dit toch te maken hebben met werking in de koets? Ik weet dat ik het in de 33 had, maar daar lach het echt aan het mechanisme.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
RE: Achter deuren Super klem
ma mar 14, 2011 14:24
Meen dat stephen in de rode juul die hij toen had ook eens 'de halve auto rondom de deur' heeft moeten vernaggelen om m open te krijgen?
Was er toen iets afgebroken aan het deurmechanisme oid?
ma mar 14, 2011 14:54
Bij de 33 is het meer andersom, portieren gaan open als het niet echt nodig is.
In een bocht enzo :lol:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
siegerdehaan89
ma mar 14, 2011 15:15
das een leuke.
is een lipje afgebroken aan koetszijde aan de portiervanger.
van binnenuit de deur open trappen hielp bij mij. heb het ook gehad.... alfa wist dit want later hebben ze ze vervangen.
succes!
Re: RE: Achter deuren Super klem
ma mar 14, 2011 15:26
das een leuke.
succes!
Trappen is riskant. klein schoudertje tegen de binnenzijde kan geen kwaad. :wink: Voor je het weet is je slot zelf beschadigd. Wat vaak wel werkt: Deur iets aan de greep oplichten en dan aantrekken/duwen.Druk je de knop aan de buitenzijde trouwens te ver in dan blokkert hij vaak ook weer. \
Heb dit tijdens vakantie gehad ad bestuurderszijde......... :roll: Slotvangers vervangen en probleem is over.
siegerdehaan89
ma mar 14, 2011 22:05
klein schoudertje werkte bij mij niet. Tuurlijk, een lompe trap moet je niet doen maar met je voet afzetten tegen je deur heb je meer kracht... Iemand anders die hem opvangt natuurlijk buiten :lol: .
Maar bij mij was het zo dat ik een oud type deurslot en vanger had. Dat is een soort haakje met 2 openingen (1e en 2e vergendeling) en het buitenste deel zit eromheen geknepen met een lipje. Dat lipje was praktisch doormidden en daardoor ging mijn deur niet meer open, hij bleef erachter steken.
Zoiets zal het ook wel bij die super zijn verwacht ik. Een beetje geweld met beleid deed het bij mij :)
Richard75
Re: Achter deuren Super klem
ma mar 14, 2011 22:18
Zitten ze niet vast gelast?dukes of hazards :wink:
