Rens 1.7QV
Velgen passen niet op 33 van '89 wel op '92
za mar 12, 2011 23:04
Vandaag heb ik geprobeerd de volgende 15" velgen op mijn 33 te zetten:
Ze pastte op bovenstaande rode 33 zonder spacers of iets dergelijks.
Alleen tot mijn verbazing liepen de wielen aan tegen de veerpoten aan de voorzijde en tegen een draagarm aan de achterzijde. Dat laatste kan ik mij nog iets bij voorstellen aangezien die wielophanging iets anders is. Aan de voorzijde zit er dan ook nog verschil in.
Hebben mensen hier ervaring mee of met 15" ronals ofzo? Als ik er een spacer tussen zet van 5mm is dit voldoende?
De banden die er op zitten zijn zo uit mijn hoofd 195/50 R15
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: Velgen passen niet op 33 van '89 wel op '92
zo mar 13, 2011 21:34
heb deze ook op een 33 gehad met 5mm spacers...
zat er op die rode echt niets tussen?
Hans33sw
zo mar 13, 2011 21:40
vraag hylke even, die heeft ze met weetikhoeveelMM spacers op z'n 1 QV
ma mar 14, 2011 08:28
1 centimeter op dit moment icm Alessio's, speciaal laten draaien en specifiek voor vóór en achter een setje.
Het klopt dat de achterwielophanging van de type 1 en 2 afwijken, waardoor deze velgen niet zondermeer passen.
Zonder spacer (minimaal 5mm) slaat de velgrand vast op de reactiestang van de achterwielophanging.
Het probleem van aanlopen op de veerpoten vóór ken ik echter niet.
Weet je toevallig of je Spica of Boge poten vóór hebt, wellicht dat daar het verschil in zit.
Groeten, Hylke
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
