GiuliaCorse
Kan dicht/weg dubbel topic
ma mar 07, 2011 13:25
Gejat van het Alfa BB Fess up your mess up
Wat is het stomste wat je ooit hebt gedaan tijdens het sleutelen aan je Alfa. #-o
Of het stomste wat je ooit hebt gedaan met je Alfa. ](*,)
Waarom? Er is n.l. geen beter vermaak dan leedvermaak. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door GiuliaCorse op ma mar 07, 2011 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
RE: Biecht hier je stomste sleutelfout op
ma mar 07, 2011 13:29
Tijdens vernieuwen van bodemplaat remleiding niet goed genoeg weg gelegd.
Rotte plaat wegslijpen....... hmmmm wat loopt daar nu over de vloer??? Jup remvloeistof, leiding dus in 2 stukken geslepen. ](*,)
Gelukkig de brandstofleiding wel goed weg gelegd, combinatie haakse slijper en paar liter benzine over de vloer is iets minder goede combinatie. :lol:
En ooit een halve dag aan het meten geweest aan een 155. Die na het starten maar 20 seconden bleef lopen en daarna stil viel.
Daar had ik ooit de LPG installatie uit gehaald, alleen het knopje laten zitten om te schakelen van Benzine naar LPG.
En heb bij het stofzuigen van de auto waarschijnlijk het knopje ingeduwd. :oops:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
ma mar 07, 2011 13:46
Zeer recent:
Bij de grote wisseltruc van de wielen op de 166 vond ik het erg vreemd dat het reservewiel linksvoor een stuk meer herrie maakte dan toen het wiel rechtsvoor zat. Ik vermoedde iets van richtinggebonden proviel, alhoewel het daar niet echt op leek.
Bij het monteren van het originele wiel bleek wel waarom het niet zo lekker reed. Een wielbout bungelde er nogal losjes bij :oops:
Groeten, Hylke
R Nine T '21
Dottore M
ma mar 07, 2011 14:18
Hier staan ook nog een paar leuke sleutel blunders.
GiuliaCorse
ma mar 07, 2011 14:24
:oops: Heb er zelfs zelf in gereageerd.
Slotje dus
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: Kan dicht/weg dubbel topic
ma mar 07, 2011 14:29
mmmm..
vervangen van kachelblazer van een 75..en de nieuwe verkeerd om erin zetten...ontwasemen deed ie niet zo goed meer daarna..ook niet meer goed gezet...was een zeer vervelend werkje...
Erwin83
ma mar 07, 2011 14:36
Als redelijk onervaren sleutelaar de koppakking van mijn 75 1.8 (carbs) vervangen (jeetje dat is alweer lang geleden). Alles ging helemaal goed, zelfs het gehannes met die distributieketting. Maar één keertje laten vallen in de schacht...
Resultaat: toch een tandje versprongen op het onderste tandwiel en na het in elkaar zetten een kromme klep. :oops:
Daarna uitgevonden dat je beter met merktekens etc. kunt werken.
Ach ja.. al doende leert men :thumbs: .
Rosso Tonale Edizione Speciale (Sep-22)
Ex: Giulia, 916 Spider, 147, Alfasud Sprint QV, 75, 33
ma mar 07, 2011 14:41
R Nine T '21
