Ik heb al 2 accus lang startproblemen gehad. Aan de accu lag het niet; VARTA Silver eerst, nu Bosch Silver...Dynamo 14,2Volt ook prima...lekstroom weinig.
Onlangs kwam opnieuw mijn autoradio onder verdenking want als ik de autoradiovoeding middels de ISO stekker verbond dan liep mijn accu leeg...als ik de autoradio geschakeld verbond middels een zelf aangelegde draad dan bleef hij vol.
Nu blijkt dat niet de autoradio het probleem is maar de ISO-stekker in mijn Alfa 146. Volgens mijn autoradio hoort in de voedings-ISO-stekker 1xaarde, 1x12Volt-constant en 1x12Volt-geschakeld te zitten...en wat blijkt mijn Alfa146 heeft 2x12Volt-constant in de ISO-stekker zitten. Het gevolg laat zich raden want in mijn autoradio zit een relais die het stroomverbruik naar minimaal teruggeschakeld indien de sleutel uit het contact gaat en deze werkte dus niet.
Mijn vraag hoe ISO is de autoradiostekker?
