Hallo
Weet iemand hoe je  de oliepeilsensor (die aan de oliepeilstok zit) kunt doormeten en eventueel repareren?
of dat er iemand is die er één over heeft.
Ik heb de stekker aan de kabel boom doorverbonden en dan gaat het lampje uit op de alfacontrol dus waarschijnlijk is de sensor kapot
oliepeil is wat aan de lage kant geweest, kan dit de oorzaak geweest zijn?
Ik heb wel vaker gehad dat als de auto wat scheef stond het lampje ging branden wat nadien weer uit ging als de auto weer recht stond
Alvast bedankt voor de reactie's
Sietse
