Tilburger
water in achterklep alfa 147
za feb 19, 2011 13:48
geacht forum,
Er komt water uit de stootrubbertjes van de achterklep van mijn alfa 147 (als ik de klep omhoog doe).
Dat water stond dus in de klep. Zijn de stootrubbers ontwateringsgaatjes?
De Block
RE: water in achterklep alfa 147
di feb 22, 2011 08:49
Rubber zou er juist water uit moeten houden, lijkt me. Zal wel ergens aan de bovenkant een scheur in zitten of versleten zijn zodat er water langs/in kan. Controleer het rubber rondom de klep eens goed, zou ik zeggen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
tommie
di feb 22, 2011 22:06
die zijn inderdaad ook voor de afwatering, maar als t goed is zitten er ook twee(?) sleufjes in de rand van de klep hiervoor.
niets om je druk om te maken ;)
wo feb 23, 2011 07:05
Wel drukmaken hoor. Er hoort geen water in te blijven staan volgens mij. Het kan goed dat er wat ontwateringsgaatjes ergen zitten waar nu vuil in zit. Er komt vast een 147-eigenaar langs in dit topic die kan vertellen hoe het precies zit.
MDP
Contacteer: Website Twitter
vr feb 25, 2011 22:16
Wat bedoel je precies? Je hebt water in de kofferbak als ik het goed lees. Als het regent, loopt er water tussen de naden. Je kofferbakrubber zorgt ervoor dat deze niet in de kofferbak beland. Tussen de stootrubber en kofferklep kan iets wat speling zitten waardoor water erin loopt en deze weer eruit loopt zodra je de kofferklep opent. Kun je de stootrubbers niet losdraaien en zowel het rubber als de klep goed schoonmaken?
Tilburger
wo mar 16, 2011 15:02
Alfarijders, bedankt voor jullie antwoorden / oplossingen.
Maar de werkelijke reden was het embleem op de achterklep! :shock:
Het is door de dealer gevonden en hersteld.
