schoenmaker
olie censor 75 ? [ slotje]
do feb 10, 2011 23:12
hallo forummers.
Ik heb een 75 ts van ,91 en nu gaat mijn lampje brandem van mijn peilstok op mijn checkcontrol,ik heb het oliepeil gecontroleerd en dat staat goed
daarna het stekkertje naast de peilstok los gehaald maar dan gaat het lampje van de oliedruk knipperen.
Ik ben aan mijn radio bezig geweest en daarna is het ontstaan maar kan me niet herrinneren dat ik wat los heb gehaald Hoe kan je het beste controleren waar het defect zit,ik heb de auto nog niet zolang en ben beginnent ALFIST,wie kan me helpen want om met z,n knippert lampje te blijven rijden vindt ik ook niets...
gr AAD
Laatst gewijzigd door schoenmaker op zo feb 13, 2011 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Gr AAD
75 TS -- 75 3.0 QV
RE: olie censor 75
vr feb 11, 2011 10:38
De sensor voor je olieniveau (AR control) zit rechtsvoor op je blok, zie deze foto:
Ik zou daar beginnen met de draad te controleren over de volle lengte etc.
schoenmaker
RE: olie censor 75
vr feb 11, 2011 20:15
Is jouw bekend of de sensors wel eens kapot gaan of is het vaak het draad?
Waar komt het draad uit bij de checkconrol in het dachboard?.
alvast bedankt...
Gr AAD
75 TS -- 75 3.0 QV
hoornstra
RE: olie censor 75
za feb 12, 2011 13:47
Bij mijn 75 is hij ook stuk, tijdelijk even een weerstandje geplaats zodat het lampje uit. tzt een keer vervangen.
Als je weerstand plaatst en het lampje gaat uit dan kun je er ook bijna zeker van zijn dat de bekabeling goed is.
Scarb 0142
schoenmaker
RE: olie censor 75
zo feb 13, 2011 13:33
Morgen ga ik het draad nalopen en kijken of ik het kan vinden.....
Gr AAD
75 TS -- 75 3.0 QV
schoenmaker
RE: olie censor 75 SLOTJE
zo feb 13, 2011 18:48
alle stekkertjes nagelopen en draad . probleem heeft zich opgelost.
Gr AAD
75 TS -- 75 3.0 QV
RE: olie censor 75 ? [ slotje]
zo feb 13, 2011 18:50
Goed zo! Waar zat het probleem nu precies en wat was de oplossing? Dat is misschien wel nuttig voor iemand anders in de toekomst :P
