HAAK28
speling hulpstuurhuis
do feb 10, 2011 12:23
Mijn spider(77) maakt op klinkers een tokkelend geluid, wat ook voelbaar is in het stuur.
Nu heb ik eens begrepen, dat dit aan het hulpstuurhuis zou liggen.
Hoe kan ik dit controleren?
Los ik dat op met nieuwe lagers in het hulpstuurhuis?
don515jz
RE: speling hulpstuurhuis
do feb 10, 2011 22:49
Hoe goed zijn de stuurkogels, de fusékogels de rubbers van de stabilisatorstang de onderste bussen van de draagarm en silentblocks en kogels van de castorarm?
Als een van deze slecht is kan de wielophanging ook bonken en voel je het in het stuur.
Het hulpstuurhuis heeft glijlagers en als je die vervangt dan moet je het gat op de juiste diameter ruimen en misschien heeft de as ook wel slijtage......
Dit klusje (hulpstuurhuisrevisie) kan je beter uitbesteden .
Voor een simpele controle op slijtage laat een hulp aan het stuur draaien (korte slag links-rechts) en kruip onder de auto en voel aan alle scharnierpunten of je iets speling voelt.
Succes.
HAAK28
vr feb 11, 2011 09:02
Kogels e.d. zijn vervangen danwel gecontroleerd.
Ik heb hier al 7 jaar last van, verder geen speling op de besturing of zo.
Klinkt als axiale speling, metaal op metaal geluid.
Ik verdenk daarom het (hulp) stuurhuis.
Overigens is er bij de apk niets geconstateerd aan 1 van de beide stuurhuizen.
vr feb 11, 2011 13:42
Wiellagerspeling al even gecontroleerd??? Is nastelbaar en kan een boel herie doorgeven.
HAAK28
Re: RE: speling hulpstuurhuis
vr feb 11, 2011 14:29
Wiellagers zijn goed.
Geen axiale en geen radiale speling
HAAK28
do mar 10, 2011 10:48
Gisteren geconstateerd, dat er inderdaad axiale speling (van boven naar beneden) op het hulpstuurhuis zit.
Wat is wijsheid? Ok, zelf even rondgeneusd
Revisiekit kopen en er in zetten of gereviseerd hulpstuurhuis kopen? Goede optie, want axiale speling, nieuwe vulringen zouden dit moeten oplossen.
Ik beschik niet over gespecialiseerd gereedschap als een pers of trekker oid.
Is er voor het losmaken van de stuurkogels uit de pitmanarm een kogeltrekker nodig? Ja
