Peet
Verbruik gtv bertone
di aug 16, 2005 21:19
De Bertone, na het nodig onderhoud, eens een lekker lang stuk op de weg gezet. 230 km. Lekkere rit over de snelweg A2 naar Zuid Limburg.
Volgens mij is het een dorstig wagentje maar wat is ongeveer het verbruik van een Bertone?
Benzinemeter (die de Bertone slecht te vertrouwen is) staat op nog maar net op een kwart tank. En ik had hem helemaal afgevuld toen ik vertrok.
Spider 2L QV '86
75 1.8 IE Imola '91(helaas afscheid van genomen)
2000 GTV Bertone '71
159 2.2 JTS SW '06
alfasud1972
RE: Verbruik gtv bertone
di aug 16, 2005 21:48
1 op 8 moet hij toch wel kunnen halen?
2000 GT Veloce Tipo 105.21 details:
Aantal cilinders 4 in een lijn
Boring x slag 84 x 88,5 mm
Cilinderinhoud 84 x 88,5 mm
Vermogen 132 DIN pk (150 SAE pk) bij 5.500 t.p.m.
Compressieverhouding 9:1
Carburateur 2 horizontale dubbele Solex C40 DDH-5 of Dell\'Orto DHLA 40
Bandenmaat 165 HR 14
Gewicht 990 kg
Topsnelheid 195 km/u
Verbruik 11,9 1/100 km (1 op 8,4)
Nieuwprijs 2.675.000 (1971)
Aantal gebouwd 37.921
Bouwjaar 1970 - 1976
gtv 105.21
di aug 16, 2005 21:53
ik rij meestal 1 op 10 met een 150 pk motor.
ik heb ook een ts op carbs en die loopt ook 1 op 10 en 155 pk.
dus valt nog wel mee.
:twisted:
lid nr 00670
alfasud1972
di aug 16, 2005 22:04
Ik heb een Lancia Delta 2.0 16V LS met 145 pk die rijd 1 op 7 a 8 bij normaal gebruik. Mijn broer heeft een licht getunde Lancia Delta 2.0 16V turbo met 230 PK en die rijd 1 op 11 :shock: vraag me niet hoe het kan maar ik profiteer er niet van (normaal hoort een turbo effiecienter te lopen en misschien is dat het wel...).
Er kan best nog wel wat verschil inzitten tussen precies dezelfde auto's maar dat is natuurlijk afhankelijk van eenhoop factoren.
Het best is het om gewoon een paar keer een tank leeg te rijden en de km standen met behulp van de dagteller te noteren. Na 4 of 5 keer heb je dan een redelijk goed beeld van het het gemiddelde verbruik.
Een schoon luchtfilter, nieuwe bougies, contactpunten en de motor goed af laten af stellen kan soms ook wonderen verrichten m.b.t verbruik van benzine.
Vr gr,
Rody
Sinus 2600 Spider
di aug 16, 2005 22:14
Ik spark gister iemand die heeft een 2000GTV met airco en die loopt 1 op 7.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
Berlina addicted
di aug 16, 2005 22:27
Ik sluit me aan bij de woorden van Rody. Het hangt idd. van een hoop factoren af. Met mijn Berlina heb ik een verbruik van ong. 1 op 10.
Mijn 2 liter bertone loopt iets duurder,maar deze nodigt uit tot sportiever gebruik :driving: en ja dan jaag je er iets meer 'peut" doorheen. mvg. Richard.
Floor
di aug 16, 2005 23:25
Valt wel mee hoor, ik heb een Giulia 1300 wel eens een poosje 1 op 3 laten lopen
Daarna die kapotte klep maar eens laten vervangen :oops:[
Oo==v==oO
psillen
wo aug 17, 2005 00:52
De benzinemeter is niet nauwkeurig. Dus het verbruik kun je alleen controleren als je weer helemaal afvult. Dat kun je dan het beste in België doen, als je toch al in Zuid Limburg bent :wink:
M'n ervaring met de Giulia (1600) was dat het verbruik zeer sterk van het soort rit afhankelijk was. Wat kortere stukken, zeg maar tot 20 km, 1 op 8, 1 op 9. Maar op vakantie naar Italië haalde ik er probleemloos 1 op 12 mee en daar waren toch behoorlijk lange stukken bij met 140 à 150 km/h. De stroomlijn van een Giulia is wel héél goed en beter dan van een Bertone. Dus dat zal ook een rol spelen.
Bij de Nord motor (ook met de 75 1.8 met carb's) was m'n ervaring altijd dat het belangrijker lijkt te zijn dat de motor op bedrijfstemperatuur is, dan het feit of je wat sneller rijdt.
Alfetta Gt, 1975
Peet
wo aug 17, 2005 10:52
Ga ik hem leeg rijden even kijken op wat voor gebruik ik uitkom.
@sudregister good afstellen oet onerdaad wonderen daarom wil de ik het "gemiddelde"verbruik weten. Om te bepalen of er nog iets afgesteld moet worden. Thanx voor de cijfers.
@psillen Belggie de euro 98 nog geodkoper dan in Duitsland. Zit in Sittard dus kan biede kanten op.
Spider 2L QV '86
159 2.2 JTS SW '06
Re: RE: Verbruik gtv bertone
wo aug 17, 2005 12:48
Hmm in de duitsland is de benzine (95 en 98 ) toch goedkoper dan in belgie.
Tenminste daar waar ik ga :?
wo aug 17, 2005 21:49
Ik wíl het niet eens weten, wat-ie slurpt. Het gaat hard, vooral als het hard gaat :?
En dan heb ik het nog niet eens over de airco.......
psillen
wo aug 17, 2005 23:07
Ligt er een plaatsje Amersfoort bij Sittard :? :?: :?
Alfetta Gt, 1975
Egbertone
do aug 18, 2005 07:39
Ik dacht dat mijn Bert zo ongeveer 1:10 liep...
Zal er volgene week eens op letten, ga dan een paar dagen toeren dus een mooie gelegenheid om het verbruik te meten.
alfasud1972
do aug 18, 2005 16:54
Kwam deze site nog tegen. Kan je online je verbruik uitreken en de kosten daarvan. Ook kan je dan gelijk zien hoever je op een tank kan rijden. Erg handig al zeg ik het zelf :-).
http://www.roity.com/petrol/index.asp
Peet
vr aug 19, 2005 11:18
@psillen. Nee zit een weekje in Limburg. Dus geen plaatsje Amersfoort bij Sittard ergisteren wezen toeren richting vaals en omstreken echt super.
Bertje heeft dus ook vakantie :D
Spider 2L QV '86
159 2.2 JTS SW '06
