alfa 166
Xenon na schade
zo jan 23, 2011 17:28
Hallo,
Ik heb een nieuwe Xenon Koplamp in mijn 166 ingebouwd. (Na schade). Helaas doet hij het helemaal niet.
Kan een Xenon specialist mij vertellen wat ik fout heb gedaan bij het aansluiten?
brolli21
RE: Xenon na schade
zo jan 23, 2011 18:07
Heb je een complete koplamp met nieuw xenon lampje en een verse starter gemonteerd,of enkel een koplamp?
Als je alleen een koplamp gemonteerd hebt,met voorderest je oude spulletjes erin,dan lijkt het xenon bolletje me de eerste verdachte.
Wissel eens de bolletjes van links en rechts om,en kijk of de niet werkende lamp dan opeens aan de andere kant zit.
Is dat het geval dan is het lampje stuk,is dat niet het geval,dan is waarschijnlijk de starter stuk.
Pas trouwens wel op met zomaar even pielen aan een Xenon systeem,de spanning die gebruikt word in een xenon systeem kan dodelijk zijn.
Ga dus niet met ingeschakelde verlichting staan pielen aan de bedrading etc.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
feolener
RE: Xenon na schade
zo jan 23, 2011 18:19
misschien overbodig, maar je hebt ook de plus op de plus en de min op de min aangesloten?
alfa 166
RE: Xenon na schade
zo jan 23, 2011 19:02
Ik heb de totale koplamp met alles erop en eraan verwisseld. Hierbij zijn geen oude delen gebruikt.
Ik snap er niets van.
brolli21
RE: Xenon na schade
zo jan 23, 2011 22:34
Werkte bij de oude(stukke) koplamp de verlichting nog wel?
Zo ja,zet dat xenon bolletje eens in de nieuwe koplamp,ook xenon bolletjes kunnen namelijk ook stuk ;)
alfa 166
RE: Xenon na schade
ma jan 31, 2011 19:57
Ballasten is kapot. En nu komt het probleem. Deze zijn niet los te koop. Men moet een hele nieuwe koplamp kopen voor EUR 1100.
Ik had deze gekocht van een autobedrijf dat opgeheven werd.Ik ging ervan uit dat hij heel was.
Weet iemand of er Universele ballasten bestaan voor d1s Xenon? Misschien kan ik die dan inbouwen
RE: Xenon na schade
ma jan 31, 2011 21:20
Doe eens een berichtje naar cmva hier op t forum, dikke kans dat hij verder kan helpen.
brolli21
RE: Xenon na schade
ma jan 31, 2011 22:44
Heb je de ballast van je oude koplamp niet meer???
Posthumus
RE: Xenon na schade
di feb 01, 2011 11:17
Volgens mij had hij hiervoor geen Xenon, als ik het goed begrijp
159 SW 1.7 TBi '09
alfa 166
RE: Xenon na schade
di feb 01, 2011 12:55
Ik ben zo stom geweest de oude koplamp weg te gooien. Hier was dit deel nog heel :(
brolli21
RE: Xenon na schade
di feb 01, 2011 17:49
Ik zou zeggen,probeer de onderdelenlijn(www.onderdelenlijn.nl)
Misschien heeft er iemand een losse ballast liggen,die je voor een wat gunstiger tarief als 1100 euro kan overnemen ;)
