alfa155ts
155 8v Grote winterbeurt
do jan 20, 2011 19:48
Even een kleine introductie:
Mijn naam is Daniel, 19jaar, student. Ik heb nog niet veel berichten achtergelaten op dit forum maar kijk graag een beetje rond, vooral in het projecten topic!
Ik heb ondertussen in het jaar dat ik mijn rijbewijs heb 35k-genotvolle-km's gereden. en wil het graag niet bij dit laten! :D
Voor ik verder kan genieten moet de 155 een serieuze beurt krijgen, dus bij deze het project(je)!
De Auto:
bouwjaar: 1992
Kleur: rosso 130
Motorisch: 1800 8v
Wat zijn de problemen?
-Veel olie verbruik
-kapot voorwiellager
-versleten draagarmen(fuseekogels)
-alles globaal in orde en netjes maken
155 in de garage
blokje klaar maken voor demontage
Blokje uitbouwen met alex 8)
Ik heb Toen heel de motorruimte schoongemaakt en we zijn begonnen met het inbouwen van de 2.0 8v! :D
2.0 erin! klaar om op te bouwen
Sfeerfoto'tje :lol:
Blokje helemaal opgebouwd!
Toen ben ik begonnen met het zandstralen en spuiten van de remklauwen.
eerste klauw klaar! het resultaat mag er wezen! :D
Tot zover de winterbeurt!
RE: 155 8v Grote winterbeurt
do jan 20, 2011 20:06
Hoi Daniel, welkom hier... :)
Olieverbruik is meteen wel een lastig probleem om te gaan verhelpen.. :( Weet je al hoe het verbruikt wordt? lekt het er ergens uit of produceer je van die blauwe wolken als je rijdt? :wink:
In iede rgeval succes ermee, wel een goede zaak dat de auto weer wordt opgeknapt. :D In de meeste gevallen was dit waarschijnlijk een enkeltje naar de sloperij geworden. :(
Groeten Remco
elrico
Re: 155 8v Grote winterbeurt
do jan 20, 2011 20:46
Ik wil echt niet muggenziften .... maaaa.......effe nippelte eruit draaien, later oppolijsten .... zuiger en rubber eruit ...... revisiesetje...... lik verf....... massa's remmenvet .......monteren ....... en als het project volledig klaar is ......... gaan met die "Tomaat" !!!!!! Jaren plezier van je werk !!!!!
Suc6, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
alfa155ts
Re: RE: 155 8v Grote winterbeurt
do jan 20, 2011 23:06
Groeten Remco
Hoi Remco,
1.8 is vervangen door een 2.0 welke geen olie verbruikt+een beetje extra vermogen!
@ Eric
Bedankt voor je reactie.
Deze klauw is nog helemaal droog;) nippetje ga ik nog wel wat aan doen:) Maar wat is remmenvet? kopervet mischien?
Gr, Daniel
siegerdehaan89
do jan 20, 2011 23:35
das remvet 8)
Welkom hier! En goed op Alex passen he :lol: :lol: :lol: :wink: .
vr jan 21, 2011 00:08
Pas je wel even de verbinding in je kabelboom aan? Dan weet je computer ook dat je een 2.0 hebt en geen 1.8.
Frederico
vr jan 21, 2011 09:32
hey,
een bekende zeeuw,... lache man dat je hier nu ook wat laat zien van je werk.
Als je nog extra handjes nodig hebt laat je het maar weten, en Alex is je steun en toeverlaat met het wisselen van je blok zie ik.. :wink:
Joo... succes met de 155
Gr,
Frederic
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
alfa155ts
vr jan 21, 2011 19:39
Bedankt voor alle reacties!
@Sieger
Waar dient remvet voor?:O
En alex die kan wel op zichzelf passen hoor, beschonken of niet:p
@WhizzMan
Welke verbinding? alle stekkers zijn van de 1.8 en 2.0 hetzelfde in de motorruimte.
@Frederico
Hee frederic,
Bedankt voor het aanbod!:D Haha alex en niet te vergeten de heftruck
Hans33sw
vr jan 21, 2011 20:09
@WhizzMan
in de ecu dacht ik...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
vr jan 21, 2011 23:38
Het verschil tussen de 1.8 en de 2.0 is een enkele verbinding in de kabelboom. De ECU en chip zijn identiek en de rest van de kabelboom ook. Ik weet zo uit mijn hoofd niet welke 2 pennen je moet doorverbinden of juist moet ontkoppelen om de ECU te vertellen welke van de 2 motoren er in zit. Dit staat wel ergens in het werkplaatshandboek als het goed is?
alfa155ts
za jan 22, 2011 00:38
Hmm ik ga het is opzoeken,
Maar desondanks draaid het motortje perfect op deze manier, ook met 1.8 ecu :oops:
hanalfa
za jan 22, 2011 08:54
Volgens mijn eper moet je de groene en de blauwe met elkaar verbinden,.... 8)
Succes,... 8)
Ciao,..Han,. 8)
Alfa Romeo 166 2.5V6
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 164 2.0 TS
