Frederico
Dynamo AR 75 poellie Heet
zo dec 19, 2010 12:42
Alfisten,
Over de 75.
Bij het meer toeren maken komt er een enorm piepend geluid vanuit de motorruimte, na wat onderzoek, bleek het de dynamo te zijn.
De poellie van de dynamo was veel warmer in vergelijking met alle andere poellies.
Kan het zijn dat de dynamo naar z'n vaantjes is en nu te veel weerstand bied (zwaar loopt), waardoor de aangedreven riem door de krukas poellie, sneller loopt dan de poellie
van de dynamo en dat het piepend geluid veroorzaakt.
revisie van de dynamo?
gr,
Frederic
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: Dynamo AR 75 poellie Heet
zo dec 19, 2010 12:48
Als de riem wel strak genoeg staat is dat een heel aannemelijke redenering... :wink:
gtv-racer
zo dec 19, 2010 12:49
is de riem nog wel goed. Als die gaat slippen word de boel ook heet. En anders waarschijnlijk de dynamo lagers. Haal de riem er eens af en voel eens hoe die loopt.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
GiuliaReis
zo dec 19, 2010 12:50
Kan natuurlijk ook dat een lager naar de vaantjes is en behoorlijk vastloopt. Zou ik het ook warm van krijgen.
Er af halen en contrleren. :wink:
Thoughts of an idle mind
Robkg
zo dec 19, 2010 12:52
ik ga met het bovenstaande mee, mijn dynamo is ook overleden ;(
Overigens kan je zonder verlichting nog rustig 250-300km rijden :o
Frederico
zo dec 19, 2010 13:27
de dynamo loopt zwaar zonder riem, denk niet dat dat normaal is, moet lekker soepel lopen denk ik .
gehad
SCARB: 4993
zo dec 19, 2010 13:41
yep, dan is een lager van de dynamo versleten.
