Beste alfisten,
Vraagje:
Weet iemand hoelang ik met een lekke koppakking door kan rijden en hoeveel het me ongeveer gaat kosten om dit te vervangen?
Groeten Michael
dat kan niet lang goed gaan Michael.Beste alfisten,
Vraagje:
Groeten Michael
Dat is meer voor een lekke radiatorIk weet dat je spul hebt zoals bears leak en van Tipp heb je ook een goedje maar bij een echt groot lek, houdt dat spul het ook niet.
ook te krijgen voor koppakkingen maar dat is echt een noodmiddel bij een klein lekje...Dat is meer voor een lekke radiatorIk weet dat je spul hebt zoals bears leak en van Tipp heb je ook een goedje maar bij een echt groot lek, houdt dat spul het ook niet.![]()
Af laten slepen naar een specialist die hem vakkundig gaat repareren. Dus niet iemand die er effe een nieuwe pakking tussen plemt.
Tjerry
OK, Bedankt.ook te krijgen voor koppakkingen maar dat is echt een noodmiddel bij een klein lekje...Dat is meer voor een lekke radiatorIk weet dat je spul hebt zoals bears leak en van Tipp heb je ook een goedje maar bij een echt groot lek, houdt dat spul het ook niet.![]()
Tjerry
Dit wil zeggen dat als de witte porseleinen delen van je bougies onder water of olie zitten je " joint de culasse " niet stuk is ..........of toch niet de oorzaak is dat daar water en of olie zitVocht bij de bougies hoeft echt niet perse een lekke koppaking te zijn. Sowieso dan moet er zoveel water in je cilinders zitten dat je auto volgens mij niet eens start, en als ie dan wel start dan blaast ie meer witte rook uit de uitlaat dan een stroomtrein.
Een keer door een flinke plas water rijden kan er ook voor zorgen dat er vocht in je bougieruimtes komt, en als er eenmaal vocht zit dan blijft dat vocht aantrekken, zeker als je weinig rijd en zeker ook met dit vochtige winterweer.
En weet je ook zeker dat het niet gewoon olie is? Als je olie morst met bijvullen loopt het ook de bougiegaten in, en als je kleppendekselpakking oud is of "hergebruikt" dan gaat die ook lekken.
