B-lex
Toerenteller 75
di nov 23, 2010 16:38
Bij mijn 75TS geeft de toerenteller veel te weinig aan(lees toerenbegrenzer bij 4000rpm oid)
Opzich niet zo hinderlijk, maar zou toch fijn zijn als ze normaal functioneerde.
Iemand enig idee hierover?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: Toerenteller 75
di nov 23, 2010 16:44
Heb je er stiekem een V6-toerenteller in zitten? Signaal voor de toerenteller komt namelijk van de bobine en dus zal bij een gegeven toerental de bobine bij een V6 1,5x zo veel pulsjes afgeven als bij een 4-cilinder. Als je nu dus een V6-toerenteller in een 4-cilinder hebt, kom je pulsjes te kort en krijg je bij grofweg 4000 ipv 6000 rpm te maken met je toerenbegrenzer (op de teller, dan).
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op di nov 23, 2010 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
B-lex
RE: Toerenteller 75
di nov 23, 2010 18:16
Een v6 toerenteller heb ik er nooit in gezet in ieder geval, ik geloof de vorige eigenaar ook niet.
Ik zal eens informeren.
Tnx Yuri!
Grtz
Alfa 75TS-R
Lada Niva
beer75
RE: Toerenteller 75
wo nov 24, 2010 10:56
Precies hetzelfde had ik ook bij mijn TS! Bij 4200 oid in de begrenzer en stationair 500 tpm. Andere TS teller erin en probleem verholpen.
Aan de achterkant van de teller zit een sticker met code. Die geeft aan voor welke motrisatie de teller bedoeld is. De kenners hier weten het verschil wel..... Of ff de zoekfunctie gebruiken. Bij mij was het ook een V6 teller.
Neem aan dat je dit probleem al vanaf aanschaf hebt, en dat het niet ineens is gebeurd? Anders geldt bovenstaande niet en is gewoon je teller stuk. Teller verwisselen is trouwens zo gedaan. Gewoon ff nieuwe teller kopen! En als je oranje tellers hebt kun je ook gewoon een 'witte TS tellerbak' kopen en de plaatjes omwisselen.
Succes!
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
