Metplezier
APK vraagjes
wo aug 10, 2005 21:54
Ik heb sinds kort een 155 2.0 ts 16v van 10-1995. Bij de apk werd een gaatje in de einddemper geconstateerd. Nu zegt de dealer dat de volledige uitlaat moet worden vervangen omdat deze uit één stuk zou bestaan. Leek mij sterk dus ben niet direct tot reparatie overgegaan. Kosten uit het hoofd: meer dan Eur 300,-- ex. Is er voor dat geld niet een leukere oplossing te vinden?
Ook zou de remkrachtverdeler moeten worden vervangen. Is dat een klusje voor de zaterdagmiddag :?
Totale rekening zou bijna 600 eur gaan bedragen. Daar moet je toch iets fraaiers mee kunnen doen. Geef a.u.b. tips!!
Graffiaturo
RE: APK vraagjes
kijk voor die uitlaat maar eens op www.alfastrada.nl
Metplezier
RE: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:03
Wel van gehoord, maar kende deze site nog niet.
Bedankt, ik ga ze morgen ff bellen.
Re: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:04
Tuurlijk!!!!
De achterste demper kun je ook apart krijgen en monteren.
Wellicht dat je eea mot aanpassen of een mof ertussen zetten.
En wat is de reden dat de remdrukverdeler mot worden vervangen???
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op do aug 11, 2005 09:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Metplezier
RE: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:15
De remkrachterdeler zou niet meer goed functioneren. Wilde daarom nog maar eens ff ergens anders een second opinion. Want hoe kan ik weten dat het klopt wat ze zeggen? Ik weet er wel wat vanaf maar zie mezelf toch nog wel als leek op dit gebied.
RE: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:32
Hier vind je gegevens over je uitlaat.
Deze is van een 16v en niet leverbaar. :shock:
Deze is van een 8 klepper.
RE: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:38
Ik heb nog een einddemper voor een 2.0 16V liggen.........
Laat maar even weten als er interesse is.
Woon wel in Venlo (andere kant van NL t.o.v. Groningen) maar misschien gaat Metplezier ook naar het S.S. :?:
edit: beetje dom... apk kan natuurlijk geen maand wachten :oops:
Laatst gewijzigd door dibro op wo aug 10, 2005 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: APK vraagjes
Ik denk met veel plezier. :roll:
wo aug 10, 2005 22:40
Wie niet 8) :lol:
wo aug 10, 2005 22:51
De remkrachtverdeler werkt met hefboom en veer en zuiger!
Doordat ie bij de achteras zit is hij gevoelig voor vastzitten door roest.
Het kan zijn dat de hefboom vastgeroest is en zodoende niet meer kan bewegen.
Haal de veer los.
Probeer de hefboom te bewegen met de hand.
Lukt dit niet dan stofhoes omhoogschuiven en bovenste bout losdraaien en met staalborstel geheel schoonmaken.
Goed inspuiten WD40 of ander kruipspul en ff laten inwerken.
Wanneer je de hefboom dan wel weer kunt bewegen (mot echt losjes gaan)
Dan moet je ook ff kijken of de cilinder niet vast zit.
Ook deze goedschoonmaken (NIET ERUIT HALEN).
Werkt alles naar behoren dan alles goed invetten en stofkap monteren. :!:
Het demonteren van de remverdeler is overigens geen makkelijk klus zou dit nodig zijn :(
RE: APK vraagjes
wo aug 10, 2005 22:54
Dat is zeker geen klus voor de Zaterdagmiddag. Reken de Zondagmorgen er maar bij als je geen brug hebt. :evil: Voor de APK hoeft hij alleen maar te bewegen, dus hij zal wel vastzitten op het scharnierpunt. Even WDveertigen . :D
wo aug 10, 2005 22:57
Dat valt reuze mee KAS, tis goed te doen in een 1 uurtje.
Demonteren is pas een rotklus :evil:
wo aug 10, 2005 23:02
Ja. Dat bedoel ik ook. Zonder demontage, geen montage. Vastzittende wartels. Weggeroest van sleutel 11 naar 10,5. Vertel mij wat. ](*,) :wink:
wo aug 10, 2005 23:05
:-# Dan heb ik nix gezegd :wink:
Metplezier
RE: APK vraagjes
do aug 11, 2005 09:24
Hé, bedankt voor deze reacties. Geweldig!!
Ik begrijp uit het plaatje van kas dat het gehele achterste deel van de uitlaat (60614002) moet worden vervangen. Voor dat geld (of een beetje meer) moet er dan wel iets leukers dan standaard onder natuurlijk, anders is het zonde 8)
Zijn er m.b.t. de remkrachtverdeler nog dingen die ik absoluut niet moet doen? Waar euh ikke het alleen maar erger mee maak bijvoorbeeld :oops:
