carlo de vries
startprobleem
wo nov 17, 2010 21:50
Ik ben in bezit van een AR gt bertone 1300 met een 2.0 ltr blok .
De auto start echter zeer slecht als hij een of twee dagen stil heeft gestaan , of niet en moet er
startkabels bijkomen . Hij gooit hem goed rond maar telkens dreigt hij te gaan lopen maar dan
duurt het weer min 10 sec voordat hij weer aan wil slaan .
De verdelerkap is nieuw . Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken .
mvg Carlo
indy
RE: startprobleem
wo nov 17, 2010 22:01
Brandstoftoevoer?
Misschien loopt de benzine terug naar de tank. Terugslagkepje kan helpen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
carlo de vries
RE: startprobleem
za nov 20, 2010 13:57
waar zit dat klepje , ik kan hem nl niet vinden .
De auto dreigt telkens weer aan te slaan maar dit duurt
een paar minuten , hop.end dat de accu dan weer niet leeg is .
Ze hebben vorige week een nieuwe verdelerkap erop gezet ,en nieuwe
contactpunten erop gezet . Kan daar geen probleem in zitten ?
mvg carlo
RE: startprobleem
za nov 20, 2010 14:14
als hij uiteindelijk loopt, loopt hij dan wel goed? dan zal het probleem nioet gauw in de ontsteking zitten, hoogstens verkeerde warmtegraad bougies.
busje startpiloot of remmenreiniger halen en bij het starten een klein beetje in het luchtfilter laten spuiten door een helper. Als hij dan meteen aanslaat heb je een brandstof-probleem. :wink:
carlo de vries
RE: startprobleem
zo nov 21, 2010 09:40
ik zal eens proberen , bedankt
cor
RE: startprobleem
zo nov 21, 2010 18:14
Teruglopen benzine na twee dagen hoeft geen probleem te zijn, blijft nog genoeg in de carbs staan. Hoe start je de Bert met koude motor trouwens?
Normaal kan het zonder choke, ik heb dat ding nog nooit gebruikt. Een keer of vier pompen met het gaspedaal, en daarna half gas zou voldoende moeten zijn...een beetje een gevoelskwestie.
Eenmaal warm: starten met weinig gas geven...NGKaatjes er in?
Suc6 in elk geval! :wink:
RE: startprobleem
ma nov 22, 2010 18:15
Is een beetje carb. afhankelijk. Mijn Dellortootjes bv houden erg van een sjookje, maar dan wel met gas dicht,
carlo de vries
RE: startprobleem
ma nov 22, 2010 19:59
Ik heb ook dellortos . Moet de luchtfilter in de winter niet naar binnen staan ipv naar buiten toe gericht ?
Heeft daar waarschijnlijk niks mee te maken
mvg Carlo
RE: startprobleem
di nov 23, 2010 07:17
Maakt voor starten niets uit. Als je niet onder omstandighden rijdt van hoge luchtvochtigheid en temp vlak. boven het vriespunt kun je het luchtfilter het beste in zomerstand laen staan. (rechtstreeks vanuit het front dus). Alhoewel bij de meeste Juultjes winterstand ook zomerstand is geworden omdat simpelweg de slang naar het blok ontbreekt. :wink:
yana artc37
RE: startprobleem
wo nov 24, 2010 21:47
Ook door poreuze brandstofslangen kan de benzine snel teruglopen, het duurt dan vrij lang eer de carbs weer gevoed worden.
RE: startprobleem
wo nov 24, 2010 22:18
Als er nieuwe puntjes gezet zijn, moet je tijdstip ook opnieuw gesteld zijn. Zit de slang nog wel aan het vacuumdoosje op de verdeler? Of zit er geen vacuumdoosje op?
carlo de vries
RE: startprobleem
do nov 25, 2010 17:40
Moet je op tijd zetten op gevoel , losdraaien en wat verzetten , en luisteren naar de uitlaat of hij lekker loopt
en niet ploft .
mvg carlo
indy
RE: startprobleem
do nov 25, 2010 18:02
Heb je al geprobeerd of hij met wat remreiniger wel vlot start?
En verdeler afstellen moet eigenlijk met een stroboscoop.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RE: startprobleem
do nov 25, 2010 18:22
Kontakthoek en tijdstip moet je niet "op het gevoel" afstellen inderdaad. Eerste de hoek (kontaktpuntafstand) en dan netjes met de strobo het tijdstip. Controleer vervolgens, ook met de strobo, of de vervroeging goed is.
carlo de vries
RE: startprobleem
do nov 25, 2010 18:35
oke , bedankt , ik ga er mee aan de slag.
mvg carlo
