indy
Waterpomp Guillia het zelfde als een Alfetta?
wo nov 17, 2010 19:57
Past een waterpomp van een Guillia op een eerste serie Alfetta van 74?
Want die hebben ook een mechanische toerenteller. En zijn volgens mij makkelijker te vinden?
Alvast bedankt
Groeten Steven
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
jan1300
RE: Waterpomp Guillia het zelfde als een Alfetta?
wo nov 17, 2010 21:05
Poeliebevestiging kan op een Alfetta met 3 boutjes zijn en op een 105 met 4 boutjes!!
Een Alfetta heeft een electrische ventilator.
De rest is volgens mij wel hetzelfde!
gr Jan
SuperAlfetta
vr nov 19, 2010 21:57
Ja, dat kan en past. Heb ik ook gedaan.
Wilde op vakantie met de Alfetta. Kort daarvoor minder vertrouwingwekkende geluiden uit de koelwaterpomp.
Giuliablokken / pompen zat, dus onder tijdnood een goede pomp gepakt.
Zit er, twee jaar later, nog steeds in.
Let er wel op dat het tandwielhuisje van de toerenteller er makkelijk in- en uit kan.
Door de pomp nog niet vast te zetten maar een heel klein beetje te verdraaien/verplaatsen maakt hier verschil!.
Anders kans op het afbreken van het wormwieltje op de nokkenasreductie. Kan je je halve blok slopen, want ja, je toerenteller moet het doen.
Nu; Nuova, Super, Alfetta
Gehad; Nuova's, Supers, GTV2000Bertone, Alfetta
