J.Derks
schookend rijden bij constante snelheid
zo okt 31, 2010 19:25
dag allemaal..
ik heb sinds gisteren en hele echte 2.0 qv uit 1995 gekocht..
de injector diagnose lamp blijft constant branden en de auto schokt bij constante snelheid..
nu is het mijn vermoede dat de lucht sensor defect is..
of heeft er iemand nog een andere aanwijzing..
graag een antwoord op deze vraag verder rijd hij super en heeft echt goed vermogen..
ik hoop dat we het samen kunnen oplossen Jeff
Alfa-Corazon
Re: schookend rijden bij constante snelheid
zo okt 31, 2010 20:18
Hallo Jeff,
Ik heb een aantal keren meegemaakt dat bij mijn 2.0 16V's de injectorlampje ging flikkeren terwijl de wagen stotterde.
Dat had bij mij te maken met verkeerde benzine. Injectorreiniging en Esso/BP brandstof zorgde altijd voor verbetering.
Bij welk tankstation tank jij meestal?
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op zo okt 31, 2010 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
David 156
RE: schookend rijden bij constante snelheid
zo okt 31, 2010 20:19
Ik denk dat je jezelf met uitlezen een hele hoop ergenis ( en geld )kan besparen :wink:
zo okt 31, 2010 23:21
De vorige keer heb ik je precies verteld wat er mis was. Je kwam er niet uit, ik laat je langs komen, laat het je zien...... Toen was het je kabelboom, de voetjes van de relais en de relais zelf.
***Mod edit**** aangepast om het zuiver technisch te houden.
J.Derks
Re: RE: schookend rijden bij constante snelheid
ma nov 01, 2010 08:18
hoi klopt allemaal
****Mod edit**** aangepast om het zuiver technisch te houden.
juultje
ma nov 01, 2010 08:34
Hoe staat de distributie ? Als die niet op tijd staat brand dat lampje ook constant en loopt hij niet mooi.
J.Derks
ma nov 01, 2010 19:55
.... computer uiteindelijk heb moeten vervangen en dat er draadjes los zaten klopt.
****mod edit**** aangepast om het zuiver technisch te houden
ma nov 01, 2010 20:09
Heb je al storingscodes? Heb je al die dingen die in je oude topic geopperd worden al nagelopen?
ma nov 01, 2010 22:29
Jammer dat de mod-edit ook de links naar het topic waar ik nuttige technische informatie gaf weg heeft gehaald. Gelukkig is de zoekfunctie er nog. ;)
ma nov 01, 2010 23:15
Dit is wel een nette 'mod edit'... :)
Is in ieder geval duidelijk dat er ingegrepen is, niet lukraak verwijderd oid.. :wink:
J.Derks
wo nov 03, 2010 16:26
twee draden defect van fase sensor..
gesoldeerd en klaar...bedankt allemaal mag een slotje op!! :lol:
Frits
wo nov 03, 2010 19:48
Zou wel leerzaam zijn voor de anderen als je verteld hoe je erachter gekomen bent ;-)
wo nov 03, 2010 21:21
Kabels rammelen met lopende motor, of op het oog alle draden nalopen.
J.Derks
do nov 04, 2010 08:15
even een uitleg hoe ik hier achter ben gekomen...
na uitlezen van de auto / kwam er uit dat de fase sensor niet werd aangestuurd ik ben toen gaan kijken
waar de stekkers zitten en heb deze los gekoppelt.
de stekker die vanaf het schut bord naar binnen loopt gaf al snel duidelijkheid eerst zag ik een los draad
na het ontmantelen van de behuizing van de kabel kwam ik een tweede tegen.
ik heb toen de stekker geheel verwijderd en drie langere draden er aan vast gesoldeerd..
toen weer aan de juiste kleuren gesoldeerd in de auto en weg was de storing.
dit eufel komt vaker voor vertelde alfaas in s,graveland dit komt door te korte bedrading hierdoor breken ze..
zoals wizz aangeeft door trillingen en werking van de motor..
hoop dat dit duidelijkheid geeft voor anderen..
fijne dag J.Derks
en nogmaals bedankt allemaal
Examiner
do nov 04, 2010 19:26
Te korte draadjes, verkeerde bezuiniging van Alfa, jammer jammer jammer.........
Toch blijven het exoten!
Ik werk met de "Examiner" en met de "Examiner Smart" om Alfa problemen op te lossen
In bezit:
Alfa Romeo 146 1.6 TS 1998
Alfa Romeo 2000 Spider 1984
