David75
Katvervanger in Alfa Romeo 75 1.8 I.E. 1992
zo okt 31, 2010 01:28
Beste mensen ik heb een Alfa Romeo 75 1.8 I.E. uit 1992.
Nou weet ik dat een katalysator pk's wegdrukt maar hoorde iets over een katvervanger..
hoe werkt dit? heeft het zin? waar kan ik het krijgen?
iemand?
Settantacinque: Driven to be different
RE: Katvervanger in Alfa Romeo 75 1.8 I.E. 1992
zo okt 31, 2010 02:25
kunt ook een uitlaat van een uitvoering zonder kat monteren.. :wink:
indy
zo okt 31, 2010 08:07
Moet je meteen ook even het emissieblokje eruit mikken :wink:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
zo okt 31, 2010 08:31
Emissieblokje zit niet in een 1,8ie ;)
Ik heb hier nog een katalisator liggen die gescheurd is.
Die wil ik eventueel wel voor je leeghalen ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
indy
zo okt 31, 2010 08:42
Niet? :-k . Bij het verwijderen mijn oude draadboom meende ik die wel tegen gekomen te zijn, of in elk geval het stekkerblokje. Maar dat is alweer een tijd geleden :oops:
Edit: Als ik de site vanSquadra mag geloven heeft de 1.8 IEwel een emissieblokje.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
zo okt 31, 2010 12:01
Een van mijn oude 1.8IE's had het idd wel maar ik ben niet zeker van de anderen... Kan best dat er verschillende kabelbomen zijn geweest... :?
Leeghalen zou ik niet snel doen, dan las ik er liever een pijp voor in de plaats, anders heb je straks zo'n opel geluid... :(
Sam75
Re: RE: Katvervanger in Alfa Romeo 75 1.8 I.E. 1992
ma dec 13, 2010 22:20
Wat is het emissieblokje? (ben nieuw op het forum)
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
edwinvanpoeijer
di dec 14, 2010 07:50
Met het emissieblokje kies je wat voor programma het motormanagement moet kiezen, normaal zal dit voor nederland staan op "euro 95 geregeld".
Nu kun je bij bepaalde types (in ieder geval de twinspark) dit blokje verwijderen waardoor het motormanagement in "euro 98 open loop) springt, dit levert wat meer vermogen op
en een blok wat feller oppakt doordat er geen lambda regeling meer zit. Als je je katalysator nog hebt zitten zal deze wel defect raken door het rijkere brandstofmengsel.
Op de website van squadratuning kun je hier meer over vinden.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
di dec 14, 2010 08:22
niet helemaal mee eens, had op mijn 75TS kat leeg, geen tussendemper en een magnum einddemper, klonk toch echt beren goed :roll:
(heb eventueel nog een kat van een 75TS liggen, weet niet of die heztelfde is als een 1.8 maar die kan je vrij makkelijk leeg stampen en eronder monteren)
indy
za dec 18, 2010 17:22
Ja is het zelfde
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
