Frederico
vervangen schijven alfa 156 te doen?
wo okt 20, 2010 13:33
De 156 van vaders is toe aan nieuwe schijven rondom.
gaat om een 2.4 jtd.
Mijn vraag is of het te doen is om deze zelf te vervangen.
Sleutelen kunnen we wel, geen speciaal gereedschap nodig, handigheidjes waar je rekening mee moet houden.
Alvast bedankt,
Frederico
Laatst gewijzigd door Frederico op wo okt 20, 2010 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
hoornstra
RE: vervamgen schijven alfa 156 te doen?
wo okt 20, 2010 13:45
Handrem achter met speciaal terugdraaien ipv drukken, verder is het goed te doen.
Scarb 0142
Stef33
wo okt 20, 2010 13:47
Als het gelijk is aan en 2.0TS, dan is het goed te doen, stelt eigenlijk niet zo veel voor. :-)
Aan de voorkant heb je een inbus van 7mm nodig voor de geleidepennen (die tip had ik toevallig hier eens gezien). Bestel/regel die vooraf, de automaterialenzaak heeft hem wellicht niet op voorraad.
Achter heb ik de schijven niet gedaan, maar kwam er wel achter dat de remklauw vast zit met bouten met kop 1/2" (waar ik toevallig een goede ringsleutel van in de kist had ziten). En achter moet je ook de remzuigers terugdraaien. Daar is speciaal gereedschap voor. Bij een 33 heb ik dat met een waterpomptang gered, geen ervaring met de 156.
En zoek even zo'n werkplaats CD op, staan werkwijze en aanhaalmomenten in. Let er wel even op of die momenten logisch klinken, ik meen mij te herinneren dat er bij de achterklauw eentje stond die veel te hoog was voor de maat bout.
Een aantal bouten zijn voorzien van loctite (blauw), maar dat zie je vanzelf als je ze los haalt. Monteer ze daar ook weer mee.
En waarschijnlijk ten overvloede: Wel gelijk ook nieuwe blokken monteren.
Stef
Frederico
RE: vervangen schijven alfa 156 te doen?
wo okt 20, 2010 17:43
Remblokken zijn inderdaad ook besteld
Dus 7 mm imbus
Special tool om zuigers terug te draaien van achter, evenals de handrem.
Remolie hoe te vervangenen welke DOT 4, heb ik staan.
gehad
SCARB: 4993
Re: RE: vervangen schijven alfa 156 te doen?
wo okt 20, 2010 18:36
Dus 7 mm imbus
Die zuigers moet je terugdraaien omdat het handrem-mechaniek er in zit. Dat is dus hetzelfde. Je kan gaan "klooien" met een lijmtang en een waterpomptang. Dat is omslachtig en je loopt het risico dat je het stofhoesje beschadigd. Als je een beetje rondshopped, kan je een remmenterugdraaitool kopen voor ruim minder dan je aan de arbeid bij de dealer kwijt bent voor rondom remmen verwisselen. Of je kijkt of iemand bij jou in de buurt zo'n ding heeft en dat je die mag lenen. :)
wo okt 20, 2010 18:38
Nieuw topic???
:lol:
Frederico
wo okt 20, 2010 18:39
Nieuw topic???
:lol:
zal dan maar zeker
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo okt 20, 2010 18:57
iemand een remcilinder terugdruk gereedschap tooltje voor me te leen, omgeving Breda of in het mooie zeeuws-vlaamse :D
gehad
SCARB: 4993
wo okt 20, 2010 19:09
Als dit t zelfde werkt als bij een 164 achter (wie bevestigt dat ff van de beroepssleutelaars?) heb je aan een lijmklem en een goede waterpomptang genoeg.
Met de lijmklem de zuiger op spanning zetten, met de waterpomptang de zuiger rechtsom draaien (pas op dat je de stofhoes niet kapot knijpt :idea: ) , lijmtang weer iets aandraaien, zuiger weer iets rechtsom, lijmtang weer aanzetten,zuiger rechtsom draaien etc etc..tot ie helemaal in is gedrukt.
jef 75
wo okt 20, 2010 19:11
Hahah,het klopt helemaal wat je zegt fRank,diverse keren op deze manier gedaan,wel met beleid werken ivm de stofhoes,dan komt dat goed!
Frederico
wo okt 20, 2010 19:14
oke maatjes, komt goed, lijmtang hebben we wel liggen en die waterpomptang heb ik er ook tig van..
Voorzichtigheid is er gewenst ... Komt goed..
Nu wachten op de schijven en blokken.
gehad
SCARB: 4993
Gtv4
wo okt 20, 2010 19:42
Ik heb het ook een aantal x gedaan met een lijmtang en waterpomptang.
Laatst zo'n setje gekocht voor rechts en links draaiende remzuiger incl diverse adapters voor €60,00 (hobby kwaliteit)
Dat werkt toch wel erg makkelijk/veilig en ben er blij mee. (zal het wss maar 1x per jaar gebruiken voor verschillende merken auto's)
Transaxle loos!
Frederico
wo okt 20, 2010 19:50
waar gekocht ?
gehad
SCARB: 4993
Gtv4
wo okt 20, 2010 19:59
Gewoon bij een regionale automaterialenzaak. (waar ze ook hobby kwaliteit verkopen)
Maar op beurzen en op internet kom je er ook genoeg tegen. Prijzen lopen van 60 tot 100 euro.
Transaxle loos!
Gtv4
wo okt 20, 2010 20:01
€55,00 zelfde setje als ik heb en werkt goed.
http://link.marktplaats.nl/387107327
Transaxle loos!
