beer75
Alfa 75 2.0 TS 1987 opknappen
ma okt 18, 2010 14:29
Omdat ik al enige tijd op het forum zit en steeds wel met de 75 bezig ben, leek me het wel leuk en handig om hierover een projecttopic te openen.
Toen ik de auto kocht in maart 2007 was hij op verlaging en rood/rood achterlichten na geheel standaard. De banden waren slecht en moesten vervangen worden. Besloten om maar voor 17" te gaan. Dat werden Azev A velgen met Nankang banden:
Ook de uitlaatnokkenas tikte erg en was versleten. Dus nieuwe ingezet, nieuwe klepbekers en kleppen stellen. En natuurlijk olie en dergelijke.
Verder de laatste jaren voor nieuwe vervangen: Hoofdkoppelingscilinder, startmotor, benzinetank, v-snaar enz...
In de zomer van 2009 dacht ik dat ik de koppaking eruit had geblazen.... Enorme witte wolk en flink balen dus.
Helaas bleek er een gat in een zuiger geslagen was door een gebroken bougie. Dus nieuwe zuiger met bus, koppakking, klepseals, bougies en kabels, klepdekselpakking en alle andere kleinere delen die men tegen kwam. Blok loopt weer super vanaf toen.
Helaas de laatse winter tijdens ijzel heel zacht bij het oprijden van de snelweg doorgeschoten tegen de vangrail. Krassen aan de gehele linker zijkant. Vervangingsdelen heb ik al liggen maar moeten nog gemonteerd worden. Ook die winter tijdens het driften 2 Azevs kapot gereden, dus weer de originele Speedlines:
Ik was het eigenlijk zat om de 75 te blijven rijden. Hij zag er niet meer uit en er was altijd wel iets mee.... Toen een 146 TI gekocht met het idee de 75 tzt te verkopen.:
Leuke auto, zeer strak qua uiterlijk en rijden en met leuke extra's. Maar mist de rijbeleving van een 75. Dus besloten om de 75 op te knappen en de 146 tzt te verkopen.
Twee maanden geleden was de koppeling op. Auto kreeg ik niet meer in beweging.... Dus nieuwe koppeling gekocht. Omdat de bak eronder uit moest meteen besloten de achterremmen aan te pakken. Klauwen gereviseerd, nieuwe blokken en schijven. Meteen voor ook nieuwe blokken en een set Goodridge staal omvlochten remslangen. Remt weer super!!
Had al even een setje 17" Borbet c liggen die opgeknapt moesten worden. 1 velg is gericht, naafgaten opgeboord, helemaal kaal gemaakt, veeeel schuren en spuiten. 2x primer, 3x kleur en 3x blanke lak. Banden erom en monteren:
Afgelopen weekend besloten om de remklauwen voor maar eens een kleurtje te geven. Schoon borstelen en afplakken:
Ontvetten en in de primer:
In rood spuiten met speciale remklauwverf van Motip:
AR stickers erop met blanke lak:
Resulaat (lijkt roze maar is echt rood):
Verder wil ik nog veel doen en zal het in dit topic vermelden en zal ook vaker en meer foto´s plaatsen. Onderdelen die ik zoek komen in het gezocht gedeelte. Opmerkingen en tips zijn meer dan welkom....
Plannen:
- Wbt de schade links, twee deuren, voorscherm en spatbordverbreders vervangen
- Voor en achterbumper spuiten
- Hemeltje oplappen
- 28mm stabi plaatsen
- Andere dempers
- Squadrachip
- Type 1 spiegels
- Motorruimte een opknapbeurt geven
- Auto eens goed poetsen/polijsten
- enz....
Gr. Tim
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Rcc
RE: Alfa 75 2.0 TS 1987 opknappen
ma okt 18, 2010 15:22
mooie 75 en zo te zien ben je best wel handig. Ga zo door !
AlfaRomeo 147 1.9 Jtd
Honda civic racer
beer75
ma okt 18, 2010 15:43
Dank je wel!
De grote, vooral mororische klussen, doe ik niet zelf hoor. Daar heb ik de kennis, middelen en de ruimte niet voor. Ook wordt de auto dagelijks bereden dus als er iets fout gaat met een klus heb ik alweer een probleem.....
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Rcc
ma okt 18, 2010 16:28
oke. Velgen staan trouwens ook erg goed.
Honda civic racer
brolli21
ma okt 18, 2010 17:38
Leuke auto hoor.
Ik heb wel intresse in die AZEV wielen,en ik heb in ruil een nette supersprint magnum einddemper,die ik er ook wel onder wil zetten voor je ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
beer75
di okt 19, 2010 10:31
Ben van plan om mijn audio wat te upgraden. Heb nu een JVC Chameleon radio/cd. Valt niet zo op ik vindt het een prima ding. Verder heb ik een Pioneer actieve Subwoofer van 200W. Dat laat ik allemaal lekker zitten.
Nu wil ik alleen mn (standaard?) speakers vervangen. Die speakers kraken gewoon en zijn dus echt op. Ik ben niet zo'n audiofiel dat ik wil gaan zagen/boren of wat dan ook voor grotere speakers.. Wil de speakers dan ook gewoon buiten het zicht houden. Wil ook geen versterkers of composet. Gewoon de standaard speakers vervangen.
Dus mijn vraag; wat zijn de (standaard of max) maten van de speakers in een 75 zonder dat ik aanpassingen hoef uit te voeren?
Ik gok: 13 of 16cm achter, en voor 4x6 inch? Wat is de maximale inbouwdiepte?
Heb gezocht hier maar kan het zo ff niet vinden, en heb ff geen zin om de deurpanelen en hoedenplank daar nu ff voor te verwijderen. Bedankt alvast.
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Firedriver
di okt 19, 2010 11:54
Knap werk, moet nog aan de mijne beginnen, een 75 16 IE '91.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight=
Groetjes
Jantje
MartijnGTA
di okt 19, 2010 12:06
Mooie 75! En je bent er lekker mee bezig!
Volgens mij ben ik een van de weinigen die de Speedlines mooier vindt, trouwens. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
beer75
za okt 23, 2010 21:36
Volgende stap is het monteren van een dikkere stabi. Aan de voorkant komt ie in PU te hangen. Aan de draagarm gewoon in de originele botjes met nieuwe bussen. Ik wil gewoon iets minder overhellen, maar snaarstrak hoeft ook weer niet. Vandaar deze keuze. Mocht het te nog te week zijn, dan kan ik altijd nog Uniballs oid monteren. Andere dempers komen tzt ook nog wel.
Vandaag de oude bussen uit de botjes geperst. Ook had ik een stabi gekocht die vandaag binnen is gekomen. Hopelijk morgen het materiaal een kleurtje geven. Ik zal de stappen van montage en dergelijke hier posten inclusief foto's. Het materiaal hoe het er nu bij ligt:
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
beer75
zo okt 24, 2010 15:06
Vandaag Sander en Jurian op bezoek gehad.... De Azev's zijn omgeruild tegen een Supersprint Magnum einddemper van bazooka formaat. Dus die komt er zsm ook onder. Verder een aantal tips gekregen van Sander en natuurlijk even gereden met de auto's...!! Jongens bedankt want was even gezellig..... Sfeerfoto:
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Jurian
do okt 28, 2010 19:29
Was idd erg leuk. Heb je al een idee wanneer de Magnum eronder komt ?
beer75
vr okt 29, 2010 09:28
Denk komende week, tegelijk met die stabi.....
Ben deze week met de 146 bezig geweest en zojuist naar de garage gebracht voor de apk!
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Peternijmegen
Re: Alfa 75 2.0 TS 1987 opknappen
zo okt 31, 2010 21:35
Gr. Tim
Wat jammer van de AZEV´s nooit meer doen hoor die flauwelul. wat zonde.
Gr. Peter
( die een 75 met AVEV A met platte deksels, echt de mooiste combi vindt)
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
beer75
di nov 02, 2010 17:18
Vandaag een Squadra chip geplaatst..!!
De chip is gemaakt voor de 75 TS Cup wat alleen betekent dat het max toerental is verhoogd naar 7400 tpm. Klinkt leuk maar zo ver trek ik hem echt niet door...
Mijn bevinding; Het is een leuke extra en best merkbaar. Verder het standaard verhaal van beter oppakken en soepeler motorgedrag. Ik heb het geluk dat ik een katloze TS heb en dat ik aan de grens woon waar ik relatief goedkoop BP Ultimate kan tanken met een octaangehalte van 102.
Al met al is het voor het geld een aanrader...!!!
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
Alfa Nord
di nov 02, 2010 17:47
Ah, dus nu toch gelukt met de andere ECU :lol: . Vond het al zo gek dat ie niks deed.
