Net een 'nieuw' motorblok in de 75 gelepeld. Alles doet het naar behoren, echter heb ik één ding waar ik niet herlemaal gerust op ben. Het gaat om een metaalachtig geluid, wat enkele maanden geleden (dus met een ander blok) begon. Destijds leek op een losgetrild schroefje wat meetrilde, echter nu lijkt het meer op een ligt metaalschurend geluid.
- Het is er niet altijd; het heeft direct te maken met de glasklepstand. Er is een klein gebied van gasgeven (tussen geen gas geven en zeg constant rijden op de snelweg) waarbij het geluid niet te horen is. Geef ik ook maar ietsje gas bij, is het geluid direct hoorbaar. Geef ik weer minder gas dan is het geluid ook direct weg.
- Het lijkt alleen met een warme motor voor te komen.
- De sterkte van het geluid heeft volgens mij te maken met het aantal toeren, het lijkt er dan ook op dat het met de luchtstroom door de gasklep te maken heeft.
- Het geluid lijkt ook daar vandaan te komen. Echter is daar niets vreemds te zien.
Herkent iemand dit en weet iemand een mogelijke oplossing?
