bertone bartjû
Originele nokkenas geplaatst> nog steeds pruttelen
zo aug 07, 2005 09:37
originele Inlaatnokkenas geplaatst en het pruttelen tot +/- 2.500 gaat voort!
Iets minder heftig misschien maar hij rijd ook minder heftig, ik mis m'n snelle assie nou al! :cry:
De klepspeling is wel aan de krappe kant( ik had ff niks anders liggen :wink: ) op cyl. 1,2,3 en 4 > 30/35, 45, 50, 50
Maar nogmaals het rijgedrag is bijna hetzelfde.
Ook die originele sproeierset weer teruggewisselt voor de grotere variant want met de kleinere(originele) gaf ie nog meer backfires.
Ik denk zelf aan een electrisch probleem > misschien die mooi ogende rode kabels :) of toch de ontsteking. :-k
Maar AG-AR autotechniek, waar ik ontzettend veel steun van krijg :thumbs: , denkt (weet zeker) van niet [-X . Dus we gaan nu toch weer de snelle nokkers er terug in zetten en de klepspeling perfect zetten. Dan een lektest doen.
En ik ga tussendoor stiekem toch een andere ontsteking plaatsen met kabels etc.(niet verder vertellen heh! :^o )
Als we er dan nog niet uit zijn.............
Heb ik altijd nog een jerrycan met benzine en een aansteker achter de hand :twisted:
GTV Boy
RE: Originele nokkenas geplaatst> nog steeds pruttelen
zo aug 07, 2005 10:03
Ik had hetzelfde probleem met mijn Giuliettta :!: .
Nadat ik de afstelling van de membramen van de carburateurs heb verandert ( lees;teruggesteld ) was het probleem verholpen.. \:D/
Het wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is maar wil je deze tip niet onthouden.
Ik heb ook werkelijk alles geprobeerd en vernieuwd voordat ik hier achter kwam.
156 Sportwagon , 2003.
bertone bartjû
zo aug 07, 2005 19:49
Membramen in de carburateurs :?: :?: :?: :?:
Bedoel je die van de acceleratiepomp :?:
Die heb ik n.l. ook al vervangen :wink:
Graffiaturo
zo aug 07, 2005 20:55
vervangen is wat anders als correct afstellen :wink:
GTV Boy
Re: RE: Originele nokkenas geplaatst> nog steeds pruttele
zo aug 07, 2005 21:15
Ja, na het vervangen moet je ze opnieuw afstellen.
:oops: was ik ook vergeten , na afstellen liep hij weer als een zonnetje.. 8)
bertone bartjû
di aug 09, 2005 12:41
Zoals ik in m'n topic heb beschreven, heb ik de klepspeling natuurlijk ook aangepast (zo goed en zo kwaad als dat ging).
