matty1983
press olio oliedruk? alfa giulia nuova
do sep 30, 2010 19:00
Ik rijd nu sinds kort in een oude giulia 1600 super. Het metertje in de console beweegt nauwelijks tussen 0 en richting de 40 meer niet maar voornamelijk rond de 0. Bij gas geven stijgt het iets.
Wat houdt dit in? Is er iets stuk..... daarbij komt er bij afremmen en accelereren blauw/grijze rook vrij dit is waarschijnlijk olie....Verder rijdt de alfa gewoon goed
Wat kan ik verwachten?
mvg,
Matthijs
indy
RE: press olio oliedruk? alfa giulia nuova
do sep 30, 2010 19:14
Allereerst oliedruk (laten meten) Kan de zender op het blok zijn. Is dat al electronisch bij een Giullia?, maar hij kan ook daadwerkelijk een lage oliedruk hebben.
Verder kun je de compressie (laten) meten. Als de compessie laag is, en je doet wat olie op de zuigers, en de compressie stijgt dan zijn de zuigerveren verleten.
Verder kunnen de klepseals en/of geleiders versleten zijn.
En er komen vast nog wel aanvullingen bij :wink:
Kortom even goed het blok nalopen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
do sep 30, 2010 19:18
Regel een mechanische oliedrukmeter en ga je oliedruk meten. (sensor verwijderen en op die plaats meten.)
Pas dan weet je echt wat de feitelijke druk is. De sensoren gaan vaak defect en ook de bedrading naar de oliedruk meter zelf wil wel eens voor storingen zorgen. De stekkeraansluiting achter de middenconsole is vaak een bron van ellende.
Systematisch alles langslopen en je vindt vanzelf de oorzaak. Je kunt ook een losse oliedrukschakelaar aanschaffen ( aan/uit) en deze aansluiten op je handremcontrolelampje. Je hebt dan ( bij niet aangetrokken handrem) een extra controlemiddel. als dat lampje bij een heet blok niet gaat branden kun je aannnemen dat alles redelijk in orde is. :wink:
Giulia2000TS
do sep 30, 2010 20:28
Trek je niks aan van dit typische metertje. Luister naar de motor, ruik de olie en gas! Wel af en toe even peilen en bijvullen. Kan je nog jaren lol mee hebben.
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: press olio oliedruk? alfa giulia nuova
vr okt 01, 2010 07:08
Zoals al boven gezet, ik zou wel even (laten) controleren dat het het metertje of de sensor is, voordat ik er mee door ga rijden.
