alfaarjan
toeter die blijft toeteren
vr aug 05, 2005 22:12
bij aankoop gtj deed de toeter het niet ik alles nagelopen van stuur tot hoorn.
hij doet het nu weer, maar van mijn nardi stuur blijft de toeter nu contact maken met het stuurhuis .Toeter er weer uitgehaald en gedemonteerd en weer in elkaar gezet maar als ik het hele spulletje bekijk kom ik tot de conclusie dat het volgens mij ook niet anders kan dat hij blijft toeteren of er ontbreekt een onderdeeltje of hij is verkeerd in elkaar gezet.
vraag van mij is dus wat doe ik verkeerd.
RE: toeter die blijft toeteren
vr aug 05, 2005 23:46
Je hebt ergens een massa-sluiting.
Je drukknop voor de claxon doet niks anders dan de min van je claxon met de massa verbinden. De kans is dus groot dat de draad die naar de claxonschakelaar loopt(of de aansluiting van de drukknop) ergen tegen de massa ligt. Als je er niet uitkomt:
Verwijder eerst de drukknop/schakelaar. Als ie dan nog niet stil is: Haal dan de massa aansluiting van de claxon los en trek een nieuwe draad. Ik weet niet om welke Alfa het hier gaat, maar vaak wordt de massadraad via het stuurhuis naar de claxon geleid en is de kans op doorschuren van de kabel reeel.
suuk6
Arjen.
NB:
Srry: Kzag net dat het een GTJ betrof. Dan klopt mijn verhaal iig.. :wink:
alfaarjan
za aug 06, 2005 12:21
als ik mijn drukknop uit het stuur haal dan is hij stil en als ik dan de massa draad los haat en tegen het stuurhuis druk dan toetert hij gewoon en zo hoort het ook.
maaaaaaaaar als ik dus de massa weer aansluit op de drukknop\toeter is hij npog steeds stil en dan duw ik de drukknop weer op zijn plaats in het stuur maakt hij meteen weer contact en ik kan de drukknop gewoon nog indrukken en loslaten dus hij blijft niet hangen.
dus zeg het maar !!!!!!!!!
het is mijn drukknop die niet lekker is hij staat constant contact te maken
als ik mijn toeter demonteer krijg je 1.het huisje 2.de opsluit v-vormige borgveer 3.een rond metalen plaatje waar de massa op moet,4,een spiraal veer,5.weer een rond metalen plaatje,6.de plastic drukknop.
ik denk dat misschien de volgorde niet juist is,ik ga ff wat proberen
iemand anders nog ideeen.
gr.arjan
za aug 06, 2005 13:21
De drukknop zelf heeft dus sluiting. Je hebt dus iets verkeerd gedaan. Je kunt em ev controleren met een ohmmeter.
alfaarjan
za aug 06, 2005 14:42
mijn fout is gevonden ik had de veer er verkeerdom ingezet dus met de grote opening naar de drukknop en de kleine zat directop de massa zodat hij steeds contact maakte,veer nu omgedraaidt en hij doet het .stom stom stom
