patje33
open filter op carbs
zo sep 26, 2010 20:16
als je open filters op je carbs wilt zetten moeten de carbs afgesteld worden neem ik aan?
maar moeten er dan ook anders sproeiers in of is dat bij auto,s niet zo?
patje33
RE: open filter op carbs
ma sep 27, 2010 05:54
ook als ik ze er op zou zetten hou ik een slang over die komt vanaf de klepdeksel (ontluchting ?)
giardinetta
ma sep 27, 2010 08:48
Die slang moet je verbinden naar een olie opvangtank
Staat hier te koop
klik
BUN0006
Re: RE: open filter op carbs
ma sep 27, 2010 11:44
Is van de carterventilatie, filtertje opplaatsen of nog beter die olie opvang tank, is echt wel aangeraden of anders veranderd je blok in no time in een vieze smerige boel!
patje33
ma sep 27, 2010 20:14
tankje is helaas al verkocht!
maar moeten er andere sproeiers in bij het afstellen of hoeft dat niet?
di sep 28, 2010 11:27
Dat is nogal lastig te zeggen zonder dat je eerst vertelt wat je startsituatie is. Zitten er al carbs op, of is het nog een injectiemotor? Hoe zijn de carbs nu afgesteld? Wat voor filter zit er nu op? Wat voor carbs zijn het? Wat voor motor?
Meet de onderdruk in het filter eens. Als die onderdruk bij volgas nihil is, zal je afstelling al goed zijn. Je wilt compenseren voor een eventuele verandering in de onderdruk die je carbs zien door de filters. Of die verandering in jouw specifieke situatie andere sproeiers, naalden, venturis en dergelijke nodig gaat maken, is misschien wel te zeggen als je meer info geeft, maar in de praktijk zal je het pas zeker weten na een rollenbanksessie met en zonder de verandering.
patje33
di sep 28, 2010 20:47
het is een alfa 75 1800 carbs
met orginele luchtfilter rijd hij goed loopt niet zo goed stationair
heb nu de open filters er op zitten moter loopt netjes en pakt goed op
maar heb er nog niet ver mee gereden ik wil niet dat de boel kapot loopt
volgende week legt iemand me uit hoe ik zelf me carbs een beetje kan afstellen
dus vroeg me af of er nu andere sproeiers in moeten
wo sep 29, 2010 00:02
nee hoor dat valt wel mee... ben je echt ongerust: draai eventjes 3500rpm belast (rijdend) en dan zo snel mogelijk stoppen/uitzettten en bougie trekken: bougie mote netjes koffiebruin zijn NIET wittig of grijs.... thats it!
wo sep 29, 2010 18:58
:thumbs:
patje33
wo sep 29, 2010 19:44
hey bedankt voor de reacties!!!
net even gereden wat een mooi geluid zeg !!! :lol:
met de open filters start hij veel beter!
koud (met choke) houd hij iets in boven de 2500 toeren
eind van de straat gaat de choke dicht en rijd hij goed!
bougie,s zijn iets lichter als koffie bruin zeker niet wit of grijs
is dat goed?
wo sep 29, 2010 20:30
de carbs.worden toch nog afgesteld? Laat ze dan nog maar ff zo staan...
patje33
wo sep 29, 2010 21:30
volgende week legt iemand het uit hoe ik ze kan stellen.
dan ga ik het zelf proberen als dat niet lukt breng ik hem weg
en laat ik de boel afstellen
brolli21
wo sep 29, 2010 21:45
Mooi dat het geluidje goed is patrick ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
do sep 30, 2010 01:11
Lichtbruin is prima. "koffie verkeerd" is een mooie kleur voor bougies, als het om mengsel gaat.
Het afstellen wat je waarschijnlijk uitgelegd gaat worden, is het synchroonstellen en misschien CO bij stationair. De kans dat je daar echt andere afstellingen voor nodig hebt als je alleen van luchtfilter wisselt is vrij klein. Daar staat tegenover dat het geen kwaad kan om deze dingen af en toe even te controleren en zo nodig bij te stellen.
