jan1300
Ral kleur Alfa Rosso
vr sep 03, 2010 13:20
Lang gezocht met de zoekfunctie maar niet gevonden wat ik zoek.
Ik wil een bus RX10 in Alfa Rosso laten maken althans de kleur die het best erbij komt!
Mijn vraag is natuurlijk welk Ral nummer kan ik daarvoor gebruiken?
Alvast bedankt
gr Jan
RE: Ral kleur Alfa Rosso
vr sep 03, 2010 13:29
is geen Ral kleur..
kunnen ze niet op andere nummerreeksen mengen?
en anders wat er enigzins bij in de buurt komt is ral 3000 of ral 3027, maar doe nou niet!!
(heb eventueel nog wel een blik rood alfa rosso 130 staan, weet niet hoeveel je nodig hebt maar heb 1ltr)
vr sep 03, 2010 13:33
owja, als ze wel op motip nummers kunnen mengen heb je wel de juiste kleur met nummer: 41360 (check het nog wel even voor de zekerheid!)
wil eventueel als je een los onderdeel hebt ook nog wel de pot op kleur gaan maken, dan krijg je dus de kleur die nu op je auto zit (want het rood zal toch al iets verkleurd kunnen zijn), wel zal de kleur dan over een aantal jaren anders mee verkleuren maar dan is hij op dit moment wel exact hetzelfde
Tjerry
vr sep 03, 2010 18:35
Op mijn 156 Alfa Rosso 130 B/B gaat de MOTIP kleur 941340 :!: :!:
RAL kleuren zijn industriële kleuren en zitten op geen enkele AUTO
Tjerry
Laatst gewijzigd door Tjerry op vr sep 03, 2010 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
paul veloce
vr sep 03, 2010 19:33
RX10 is een undercoating. Voor bodem en binnenkant spatborden zou je het dus prima in RAL kunnen toepassen, mits de kleur er redelijk dichtbij komt. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als ze het echt in RAL501 (of een van de andere rosso's) kunnen maken.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Wouter van den Brande
Re: RE: Ral kleur Alfa Rosso
vr sep 03, 2010 20:43
RX-10 is geen undercoating volgens mij( als je met undercoating bijv. een grondlaag bedoeld anders heb ik nix gezegd), RX10 Is de afwerklaag voor RX-5.
Je kan Rx-10 eventueel wel overspuiten met een Andere kleur van alfa romeo zelf,mijn paravan is geheel in de Rx-5 en Rx-10 zwart gezet. En hebben ze bij de spuiter ook mee gespoten in de kleur wit.
En geen rare vertoningen van de verf.
Maar denk dat je er voor moet zorgen dat de verf goed uitgehard is.
Eventueel kan jij dus de kleur in spuitbus kopen van alfa romeo,als je het eerst bewerkt met rx-5 en rx-10 en dan daar overheen spuiten. Zo is mijn ervaring in ieder geval met RX.
En dat je Rx-10 niet kan overspuiten/smeren met tektiel is ook onzin,bij mijn 75 heb ik er geen problemen mee gehad aan de onderkant.
Succes,
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
jan1300
vr sep 03, 2010 21:13
Heren bedankt voor jullie reacties!
Nog even wat extra uitleg:
Duidelijk is dat er geen Alfa Rosso in de ral kleurenwaaier bestaat dat is mijn vraag ook niet.
De vraag is welke ral kleur komt het best overeen met Alfa Rosso?
Mijn plan was de bodem eerst in de RX5 te zetten en daarna met RX10in rood te behandelen.
Nu begrijp ik dat RX10 geen afwerklaag is?
Zo staat het wel in het product blad omschreven.
Zo staat het op de site van Caprotech:
RX 10: Is een coating, speciaal ontwikkeld ter bescherming van
de onderzijde en binnenkant van automobielen
RX 10: Is goed bestand tegen zouten en lichte zuren
RX 10: is bestand tegen steenslag
RX 10: Hecht zich muurvast aan het te behandelen materiaal.
RX 10: Vormt een voortreffelijk afdichtendelaag.
RX 10: Is gifvrij en niet agressief.
RX 10: Bevat geen bitumen en/of wax, dus roestvorming ten
gevolge van uitdgen en krimpen is uitgesloten.
RX 10: Is overschilderbaar.
RX 10: Is goed voorjarenlange bescherming.
RX 10: Is goed te spuiten, doch tevens prima te verwerken met
een kwast.
RX 10: Is voordelig in gebruik.
RX 10: Wordt standaard geleverd in de kleur zwart.
RX 10: Is echter, tegen kleine meerprijs, leverbaar in elke
gewenste kleur.
RX 10: Is leverbaar in blikken van 1 Ltr., 2,5 Ltr. En 5 Ltr.
Dit is dus tegenstrijdig met wat jullie beweren dat RX10 geen afwerklaag is!
De enige vraag die ik dan nog heb is kan RX10 eventueel over een oude verf laag heen?
Gaarne jullie ervaringen hiermee.
gr Jan
reijnaje
vr sep 03, 2010 21:56
Bij mijn Sprint heb ik de motorruimte met RX5 en RX10 afgewerkt in een RAL kleur die dicht bij de kleur van de buitenkant komt.
Gaat prima als afwerklaag, ik zie ook niet dat de bovenstaande poster anders beweren trouwens? Wel dat je er EVENTUEEL overheen kan spuiten mocht je dat willen omdat je dan wel exact de kleur kunt krijgen. Maar het hoeft zeker niet.
RX10 kan ook over bestaande lagen heen al is het daar niet voor bedoeld. De hechting is echt prima maar het is bedoeld als laag direct op het staal omdat het dan de beste anti-roest werking heeft.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
jan1300
zo sep 05, 2010 15:42
Bedankt voor je reactie!
Ik weet genoeg.
gr Jan
bertonejaap
ma sep 06, 2010 22:53
Ik ben met een kleurstaal van mijn bertone(prugna 525) naar RX geweest en ze hebben een ral kleur er bij gezocht die vrijwel exact overeen kwam met het alfa kleurnummer.
rafael
ma sep 06, 2010 23:35
Jan,
Ik zal het even opzoeken.
Heb zelf ook rx10 in rood gehaald.
Groeten
Rafael
wim V8
di sep 07, 2010 11:09
ook wel s handig, geen ral, maar toch makkelijk.
http://www.veloceregister.net/pntcode.htm
jan1300
di sep 07, 2010 17:34
Jan,
Groeten
Rafael
Heel graag
Alvast bedankt
gr Jan
rafael
di sep 07, 2010 23:30
de kleur is ral 3003
Gais
wo sep 08, 2010 15:26
Excuses voor het kapen van je topic maar ik zit met dezelfde vraag maar dan voor Le-Mans blauw van mijn Alfetta.
Misschien dat iemand al eens een Ral kleur die in de buurt komt heeft gevonden?
90 2.5 QO
