Luc33
Veerpoten alfa 33
di aug 02, 2005 23:56
Even een vraag over de veerpoten van een alfa 33 ( 4 gaats bevestiging zonder stuurberk. )
Ik heb vanavond de veerpootlagers van mijn 33 vervangen en kwam tot de ontdekking dat de veerpoten links en recht verschillen.
In de rechterveerpoot zit een soort van lager in het gedeelte aan de bovenkant van de veer. Deze zit er aan de linkerkant niet in. Nu zal er ooit wel een veerpoot verwisseld zijn maar toch ben ik nieuwschierig geworden naar dit verschil in uitvoering. De veerpoot met lager draait (logisch) ook veel soepeler Weet iemand hoe dit zit?[/b]
Laatst gewijzigd door Luc33 op wo aug 03, 2005 00:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Woody34
RE: Veerpoten alfa 33
wo aug 03, 2005 00:12
Beide veerpoten moeten dat lager hebben. Zo'n gele platgeslagen ring bedoel ik.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Luc33
Re: RE: Veerpoten alfa 33
wo aug 03, 2005 00:23
Ik heb het dus over dat bovenste gedeelte heh, daar waar die 4 bouten op zitten. Zodra ik die los had zag ik aan de rechterkant een soort lager ( eigenlijk gewoon een draaibare bus in het midden ) en aan de linkerkant niet.
Erg vreemd, de auto staat recht en stuurt ook niet eigenaardig.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
wo aug 03, 2005 00:51
Dat betekend dat hij aan één kant ijzer op ijzer draait :?
Tenzij er een compleet andere veerpoot onder zit dan aan de "goede" kant :!:
reijnaje
wo aug 03, 2005 09:31
Heb je er toevallig een fotootje van? Bij mijn 33 heb ik de veerpoten volledig uit mekaar liggen, dan zal ik vanavond eens kijken hoe het bij de mijne zit, zou ik zo niet meer weten namelijk.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Luc33
wo aug 03, 2005 12:33
Helaas geen foto gemaakt. Liggen de plaatjes op jou veerpoten alleen op dat rubber? of zit er nog een bus in het midden?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
reijnaje
wo aug 03, 2005 12:50
Even zo uit het hoofd:
Je hebt de poot, daaroverheen komt eerst dat gele lager. Dan de onderste veerschotel, dan de veer, dan weer een schotel, een rubber ring, weer een schotel. Dan dat stuk inclusief de 4 bouten die je aan je wielkast schroeft. Een rubber met boven (en onder?) een metalen afdekplaatje.
In dat rubber zit volgens mij wel een bus maar zeker weten doe ik dat niet, vanavond kanik een fotootje maken van mijn gedemonteerde veerpoot.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
wo aug 03, 2005 19:22
Bedoel je dit lager in dat rubber?
Dat hoort er dus wel in te zitten.
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
wo aug 03, 2005 19:37
dat van de foto is geen lager maar een rubber. de vierboutsschokdemperpoot(2x woordwaarde) heeft alleen een lager zoals woody beschreef onder de onderste veerschotel. Op dat lagerdraait ook de veerpoot. de veer en veerschotels staan namelijk `vast` tov de veeren bevestiging in het schutbord.
Er hoort onder het rubber wel een dun ringetje te liggen (zit tussen de schokdemper en het rubber)
Bij het laatste type schokdemperpoot (drie gats) zit het lager WEL bovenin.
reijnaje
wo aug 03, 2005 19:50
In dat rubber zit een metalen bus en in die bus zit weer een andere bus. Misschien heet het geen lager maar het is in ieder geval niet alleen rubber wat je ziet.
Geen idee wat die bussen daar verder doen want inderdaad draait de poot op het onderste gele lager.
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
wo aug 03, 2005 19:53
Die bovenste bus zorgt er voor dat je schokdemper op zijn plaats blijft en heel blijft (net als achter kun je die niet koud monteren op de carroserie)
Luc33
wo aug 03, 2005 20:11
OK heren.
De rechterkant is inderdaad identiek aan die op de foto van reijnaje. Maar de linkerkant dus niet. Het rubber daarvan is geheel anders opgebouwd.
Rechts
Links
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Rees Cees
wo aug 03, 2005 20:38
Luc: ws oud en nieuw type (of van een sud)
Gerrets
vr aug 05, 2005 14:05
Vreemde rubber steken erg hoog uit............
Groeten Tom
