stephen
75 TS motor en lambda sonde?
wo aug 25, 2010 22:16
heb in mijn GTV een 75TS motor zitten met Bosch Motronic.
wat is de vraag :wink:
kan ik aan motronic nr bv zien of het een uitvoering betreft die een lambdasonde nodig heeft :?:
motor kwam uit een '91-er 75TS is mij verteld , maar was al in de auto gehangen en vind geen Lambda sensor en evt. aansluiting
wil eigenlijk weten of de motor een lambda nodig heeft of niet.
betreft Bosch motronic 0 261200108
op IC/Chip staat nr. 1767355413 zal gewoon std. zijn ga ik vanuit
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
RE: 75 TS motor en lambda sonde?
wo aug 25, 2010 22:20
De 75 TS gebruikt Motronic ML4.1, deze hebben of wel of geen lambdaaansluiting. Het kan dus beide zijn... Maar je kunt ze gewoon zonder lambdasensor rijden indien het een uitvoering''met' is, kwestie van het relais bij de computer eruit trekken en of iets aan de kabelboom aanpassen.
Staat hier op het forum en op de www.squadra-tuning.nl website uitvoerig beschreven. Zoek maar eens op emissieblokje. :wink:
Computers zijn overigens gelijk volgens mij.
Dr.Agan
wo aug 25, 2010 23:27
Lambda sonde lostrekken scheelde bij mijn ex-TS meer dan emissieblokje verwijderen.Nooit problemen mee gehad en 100 dkm mee gereden.
Ik zeg doen :wink:
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
stephen
do aug 26, 2010 07:59
emissie blokje zit erbij mij niet, zelfs niet eens de aanslutstekker en bedrading hiervoor.
en voor de lambda kan ik ook nog niets vinden.
vraag me dus af of je dit ongestraft kunt doen, maar vlg. jullie dus wel :wink:
reed in verleden met mijn org. katloze TS ook zonder emissieblokje, maar daar lag wel de bedrading bij de computer, dus vraag me af of ze hetb e.e.a. weggeknipt hebben.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
do aug 26, 2010 18:31
Pinnummer Signaal Betekenis Emissie norm
10 massa RON 95 loodvrij USA '83
10 vrij RON 98 loodvrij/loodhoudend ECE
27 massa Lambdasonde regeling aan USA '83
27 vrij Lambdasonde regeling uit ECE
even meten op de computerstekker dus... :wink: maar als jij geen draden voor een lambdasonde kunt vinden gok ik dat bij jou beide pinnen niet aan de massa liggen. :)
Op de lambdasonde modellen zit de LMM- stelschroef ook afgedopt, dat is ook een aanwijzing voor wel/geen lambdaregeling.
