PCB
164 dashboard na radio aansluiten
zo aug 15, 2010 14:02
Hallo,
vandaag Ben ik bezig geweest met t aansluiten van een radio.. Het was een rommeltje qua bedrading maar uiteindelijk was de voeding voor elkaar. Daarna met de boxen verder maar dit lukte niet erg.. Torn ik gem daarna op contact zette deed het dashboard niks meer(toerenteller etc)! Wel t verklikkerlichtje van enkele andere zaken. Waar kan dit aan liggen??? Zekering is ok.
Ik snap er niks meer van.. Alvast bedankt voor de hulp
Alfa Romeo 164 3.0 12v '89
Alfa Romeo 145 1.6 8v '96
RE: 164 dashboard na radio aansluiten
zo aug 15, 2010 14:06
ergens een stekker los getrokken? ff goed kijken met een :idea:
PCB
zo aug 15, 2010 14:10
Ja lijkt mij ook.. Maar zie niet zo gauw hoe dat Dan gekomen is, want zijn toch aparte kabels zeg maar.. Nou ik ga eens kijken!
Marley164
zo aug 15, 2010 14:20
Waar heb je de voeding vandaan gehaald :?:
Die dikke kabels die achter de radio zitten helemaal achterin , zijn bijna allemaal van de cockpit en middenconsole.
Hoop dat je niets doorgeknipt hebt oid..
Anders eerst eens alles wat je heb veranderd/aangesloten even ongedaan maken en kijken of de boel het dan weer doet.
Nu: Even Alfa loos...
PCB
zo aug 15, 2010 14:29
Marley, om te beginnen de bekabeling is echt een rommeltje. Ik heb alleen kabels gepakt die afgetapet waren dus van de Oude radio. Daarnaast nu zonder radio/ enig circuit blijft het dus er is iets "verderop" gebeurd. Wel waren er 2 constants 12vs eentje rood (plus blauw wit) en eentje zwart met nog een zwarte.. Ik heb die rode gepakt en de radio doet t ermee (alleen geen geluid;)) oja voor de duidelijkheid deze waren beide niet aangesloten eerst!
PCB
zo aug 15, 2010 14:32
Oja en opmerkelijk was dat de geschakelde + roze zwart en iets dikker is..:s maw een bende.........maar ik zou graag muziek hebben!
Ps kon geen losse stekker vinden in de inbouwruimte.. Deze zou Dan hogerop moeten zitten ofzo..
Vraagje: zit er ergens nog een zekering in de tellerbak ofzo?
De ventilator en de hendels werken gewoon...
Opgelost! Toch een zekering! :oops: Maar de radio werkt nog niet maar dat heeft minder haast
Engine
ma aug 16, 2010 20:34
Toevallig de aansluiting vanuit dashboard voor gedimde radio verlichting aan de radio uitgang voor de antenne gekoppeld? Dan zet de radio 12v op de dashboard dimmer draad en klapt de zekering van het instrumentenpaneel eruit. Gebeurt vaak bij alfa's vanwege de penbezetting van de radio stekker. Zelf ook een keer die fout gemaakt. Als de zekering er trouwens niet uitklapt doet ie dat op een later moment trouwens wel.
Ps: als het instrumentenpaneel uitvalt heb je ook vaak een foutcode in ABS en airbag omdat hun waarschuwingslampjes het dan ook niet meer doen. Gelukkig zijn dat stille codes (zullen niet proberen de lamp aan te zetten).
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
PCB
ma aug 16, 2010 21:34
Geen boxen voor + geen bekabeling achter aanwezig , dus dit moet nog gefixt worden. Zal voor een later tijdstip zijn :roll:
