stephen
achterveren trans-axle
za aug 14, 2010 22:22
rijd nu met de Alfetta TS met rode AR parts veren, en rode Koni's aan achterzijde.
edit:
- aan voorzijde zitten Bilstein B6 schokbrekers
- casterkogels
- 27mm voorstabi met kogels
- sinds 22/8 GTV6 torsies
-cpl. 5x98 TS onderstel met 45% sper
auto helt nog aardig over, wat is zinvol ?
heb met 75 met stelbare Ron Simons 50kgveren gereden en voelde wel goed in bochten op industrie terrein.
maar is dit ook nog goed en makkelijk te rijden op een track day, denk aan inremmen voor bochten e.d. zonder dat je voor met Coil-overs rijdt?
heb nog rode Koni's liggen waar hulpveren op kunnen, is dit zinvol?
ervaringen van mensen??
Laatst gewijzigd door stephen op ma aug 23, 2010 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
indy
RE: achterveren trans-axle
za aug 14, 2010 22:36
Je kan voor dempers gaan waarbij je de ingaande slag kunt instellen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
za aug 14, 2010 23:33
Mijn mening ken je Stephen ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: RE: achterveren trans-axle
zo aug 15, 2010 00:48
Bodyroll los je niet op met dempers, maar met zwaardere veren of (een) dikkere torsiestabilisator(en).
_Pieter_
ma aug 23, 2010 16:18
Aan de achterzijde 50kgf/cm veren en aan de voorkant std torsies is waanzin.
Het gaat erom dat als je radicaal gaat afwijken van wat er standaard onder zit, dat je dat rondom en in gelijke mate doet.
Ook moet je demping in de pas blijven met de veerconstantes die je aanbrengt.
Echter kleine aanpassingen kan je wel doen aan de voor- of achterzijde om de balans wat aan te passen.
Als je achter die rode koni's met hulpveren zou monteren, en aan de voorzijde is alles standaard, creer je net iets meer overstuur wat de meeste transaxles zeer ten goede komt.
De auto wordt er neutraler van, omdat de std setup heel safe is en best wel onderstuurd.
Een alternatief zijn de Alfaholics achterveren die ik een tijd heb gehad, en laatst weer heb doorverkocht.
Dat was precies zo'n aanpassing die het accent verlegt, maar binnen de kaders blijft van standaard (koni) demping en vering.
Succes, Pieter
SCARB # 4710
stephen
ma aug 23, 2010 16:32
begin topic maar aangepast ivm de andere aanpassingen die al aan de auto zijn gedaan in verleden :wink:
rode Koni met hulpveren was geen succes, was 2e hands via MP, voelde niet helemaal lekker, en onder de auto helemaal niet :evil:
voor GTV6 torsies geplaatst, en moet zeggen dat ik baal dat ik dat niet eerder gedaan heb, wat een wereld van verschil zeg \:D/
denk dat ik voorlopig wel tevreden ben, tenzij ik tegen wat leuks aanloop, bv een dikkere voorstabi , en dan de huidige 27mm onder de GTV zetten, ook al zal ik dan eerst de ophanging daarvan verstevigen .
indien achterveren , dan beter 25-30kg hoor ik her en der :-k
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
brolli21
do aug 26, 2010 19:00
stephen,je hebt met mijn auto gereden,met 50kg veren,en je weet hoe die stuurt ;)
_Pieter_
vr aug 27, 2010 08:00
Voeg daar voor je eigen veiligheid 27mm torsiestaven bij, laat je bilsteins revalven op de nieuwe veren en je gaat echt de bocht om als nooit tevoren.
Nooit meer remmen voor de bochten :D
Je post staat in racers corner.... Dan krijg je ook advies van racers, dat wou je toch? :wink:
SCARB # 4710
stephen
vr aug 27, 2010 09:12
klopt idd. oordeel van heren racers met ervaring zegt het meest, die hebben het vaak al geprobeerd, en die gaan net ff verder dan de meeste wegrijders :wink:
maar kan dus beter pas zwaardere achterveren plaatsen als ik ook de set-up aan de voorkant up-grade, omdat anders de Alfa weleens uit balans kan raken en tricky kan worden op de grens, zoals ik het nu begrijp :wink:
kan wel al met 30kg veren achter beginnen, is dan al stelbaar en bij evt. up-grade voorzijde alleen nog maar 50kg veren aanschaffen.
eerst maar zien hoe het met de huidige set-up rijdt komend weekend in de regen???
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
