Alfaduce
Rembrachtiger 75
ma aug 02, 2010 13:11
Hallo,
kan iemand mij uitleggen wat het werkelijke verschil is tussen de rembekrachter van de V6 en de 4-cilinders.
Op verschillende foto's lijkt het mij dat de V6 een grotere vacuumpot gebruikt?
Zijn de verschillende bekrachtigers uitwisselbaar?
Alfa75register nr90
75 V6 America
Guilietta 170pk
RE: Rembrachtiger 75
ma aug 02, 2010 16:34
Diameter V6 is kleiner echter hij is "langer" omdat het een uitvoering met een dubbel membraam is, dus iets meer bekrachtiging.
Bij mijn weten zijn ze uitwisselbaar. Bout gaten patroon is gelijk. Je zal alleen de leidingen iets moeten aanpassen.
En mogelijk dat het vorkstuk voor de aansluiting op het rempedaal anders is maar denk het niet.
Gr DJ
ma aug 02, 2010 18:49
Is dat iets wat je merkt tov een TS bekrachtiger, is het de moeite van ombouw waard?
ma aug 02, 2010 19:16
kan niet zeggen dat ik er verschil in voelde... :(
ma aug 02, 2010 19:52
Heb zelf nooit een echte vergelijking gedaan waarbij alles aan de auto gelijk bleef behalve de bekrachtiger. Kan er dus niks praktisch over zeggen.
Maar in theorie zou je meer bekrachtiging moeten krijgen want groter membraam oppervlak. Nooit de moeite gedaan om na te gaan hoeveel groter.
Groeten, DJ
di aug 03, 2010 00:56
de v6 bekrachtiger is iets smaller dus past wat beter boven het v6 blok. De 4 cilinder past ook maar wordt wel erg krap...
Ik kan er i.i.g.. geen verschil in voelen dus dan lijkt het mij ook niet de moeite waard. Aansluiting op het rempedaal is hetzelfde.
