salvacorse
waar te krijgen, M7 inbus stelschroef
wo jul 21, 2010 16:04
weet iemand waar je M7 stelschroeven kunt krijgen, die met verzonken inbus kop.
heb zoals het boek aangeeft de krukas proppen van de nord 2.0 uitgeboord en m7 erin getapt maar nu kan ik geen mooie inbus stelschroeven krijgen om het geheel op te vullen.
weet iemand een leverancier voor m7 inbus stelschroef ?
Giulia 2000 TS
Nu bezig met alfa junior gt
don515jz
RE: waar te krijgen, M7 inbus stelschroef
wo jul 21, 2010 22:32
Waarom tap je M7. Dit is zo'n incourante maat bij de groothandel zal je die niet vinden.
Het is veel eenvoudiger om M8x1 te tappen. Die stelschroeven vind je op elke straathoek.
Wat nu het minste werk is om een zeskant bout te nemen, kop er af, zaagsnede erin en dan met een schroevendraaier vast zetten.
Mini
do jul 22, 2010 09:39
Misschien bij een Fabory filiaal in de buurt...... Had een tijdje terug twee bouten nodig met een afwijke spoed voor rallygordels. Hadden ze ook gewoon liggen.... Ze verkopen eigenlijk allen hele dozen maar als je een beetje lief kijkt en uitlegt waarvoor je er maar een paar nodig hebt kom je een heel eind! (Ik had mijn Bertone op de oprit staan dus dat lief kijken was niet nodig :D)
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
marlon_ruchtie
do jul 22, 2010 10:22
M7 bij de fabory word lastig, heb ooit boutjes voor m'n kleppendeksels gezocht, M7 maar dan met een "normale" inbus kop. Konden ze niet aan komen, ze konden ze ook niet bestellen. Je kunt t proberen of ze ze bij de fabory met verzonken kop wel hebben, maar ik geef het eerlijk gezegd weinig kans...
Alfetta 1600
SCARB: 6004
HAAK28
Re: RE: waar te krijgen, M7 inbus stelschroef
do jul 22, 2010 10:50
Je bedoeld M8*1,25 neem ik aan, M8*1 is ook niet echt gangbaar
M7 inbus hebben ze idd nergens, wel zeskant (gewone bout).
do jul 22, 2010 11:43
m7 is de maat van v6 kleppendekselboutjes oa... :wink:
don515jz
do jul 22, 2010 13:55
M8x1 is gewoon fijne draad en Fabory heeft die op voorraad daar is niets bijzonders aan (DIN913, art.nr.07812.080.020 = M8x1, L=20mm).
Bijna al de tapeinden van een Alfa blok hebben M8x1
Voor m'n klepdeksel had ik ook een M7 inbus nodig, helaas niet te leveren, daar zit nu een zeskantbout.
Als ik ooit de koppen eraf haal dan gaat daar meteen M8 in.
M7 is gewoon een ramp.
Je zou bij de Citroën dealer kunnen proberen want bij een Eend zitten ook van die afwijkende maten, maar of ze die op voorraad hebben?
Mini
do jul 22, 2010 15:47
Wat is er niet afwijkend bij een eend?! :D
Dottore M
do jul 22, 2010 19:52
De betere fietsen-/brommerzaak wil nog wel eens wat M7 spul hebben.
