hoornstra
Alfasud 1.5 TI 1980 APK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wo jul 21, 2010 10:03
Zoals jullie misschien hier al gelezen heeft mijn zoon (Jeralfa hier op het forum) een Alfasud TI gekocht.
Wij gaan beiden hier meldingen maken omdat ik mijn eigen tijd kan indelen en hij niet.
Maandag auto opgehaald, gisteravond auto bij ons op de brug gehad en dat viel niet tegen.
Auto is al een keer goed opgeknapt dus laswerk aan de onderkant zit er niet of nauwelijks aan.
Alle remleidingen zijn vervangen door koper en dat zier er nog goed uit.
De bedoeling is om de auto is APK klaar te maken en dan
de rest te bekijken.
Auto lijkt kompleet en we hebben diverse interieur delen er dubbel of zelfs driedubbel bij.
Gisteravond remsysteem doorgespoeld, remmen zijn gangbaar maar moeten nog ontlucht worden
Koppeling werkt niet, beide cilinders zijn nieuw aanwezig begin gemaakt met vervangen.
Motor loopt niet krijgt geen brandstof, tank was leeg 8 liter super erin nieuw filtertje geplaatst.
Mechanisch pomp op het blok werkt waarschijnlijk niet of niet goed nieuwe besteld dan maar weer proberen.
Motor slaat direct aan als er wat brandstof in cabarateur gegoten wordt.
Lijstje voor de APK:
Verlichting nazien.
Aanjager werkt niet.
Ruitenwissers nazien.
Wielophanging controlleren.
Slangen en leidingen contolleren.
En wat we verder nog tegen komen.
We zullen beide jullie op hoogte houden van de vorderingen, en tips zijn natuurlijk welkom.
Gelijk een paar vragen:
Zit er op dit type ook nog een electrische pomp in of bij de tank?
En heeft iemand een goede tip om de borgring bij de hulpkoppeling weer terug te plaatsen?
Oja we gaan ook foto's maken. :wink:
Laatst gewijzigd door hoornstra op do sep 09, 2010 10:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Scarb 0142
sprint88
RE: Alfasud 1.5 TI 1980 klaarmaken APK
wo jul 21, 2010 17:24
Zover ik weet geen elektrische pomp standaard aanwezig bij sudjes
Die ring plaats ik normaal weer met een zegelringtang beetje duwen en trekken met een schroevendraaier als hulpmiddel maar is te doen.
succes leuk sudje
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
19bri86
wo jul 21, 2010 19:48
Ja ik weet het, ik ben niet de zoon, maar IK heb de foto's :twisted: :P
Dus hierbij een aantal foto's van de Sud, o.a hoe zij vervoerd is.
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
MartijnGTA
Re: RE: Alfasud 1.5 TI 1980 klaarmaken APK
wo jul 21, 2010 19:50
*gaat even zijn bril op zoeken*
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
19bri86
wo jul 21, 2010 19:53
Je mag de mijne wel lenen :wink:
De volgende keer komen er grotere foto's :)
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
wo jul 21, 2010 21:04
Succes met het project. Die postzegels mogen best iets groter. :D
Trouwens, een 155 met zoveel gewicht achter de broek..... :? respect. Dat kan ook anders aflopen.
Gelukkig is het maar een VuilnisWagen, maar toch. Blij zal ie niet zijn die eigenaar.
wo jul 21, 2010 22:56
Als ze die Corrado andersom hadden gezet was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest... :?
Nooit een auto achterstevoren op de kar zetten is mij altijd geleerd. Op die manier zit de motor ( en dus het meeste gewicht) achter de kar en dan gaat hij aan de trekhaak trekken i.p.v. erop drukken. :(
Als ze je hadden aangehouden had je een probleem gehad met die 155 als trekauto idd.... [-X
19bri86
do jul 22, 2010 09:21
ok, omdat iedereen hun leesbril moest pakken voor de foto's, hierbij de grotere exemplaren van de foto's :wink: plus nog wat extra's
Afbeelding Afbeelding
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
MartijnGTA
do jul 22, 2010 09:28
Nice !! :thumbs:
En heerlijk formaat, zo vroeg op de morgen. Net koffie in geschonken, dus de ogen zijn nog niet helemaal uit de rust stand. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
hoornstra
do jul 22, 2010 09:47
Alfa 155 mag 1500 kilo trekken. geremd. :wink:
Scarb 0142
bralfa
do jul 22, 2010 10:40
Volgens mij houdt t toch echt op bij 1300 kg .... T lijkt goed te zijn gegaan, dus niks om je zorgen over te maken.
Shut up and ride!
Alfafreak
do jul 22, 2010 11:04
Volgens RDW: Kenteken aanhanger: Maximale toegestane maximum massa voertuig 2.400 kg
Die mag formeel dan niet achter een auto hangen als maximale aanhanger gewicht 1500 kg is, ook al is de aanhanger niet beladen.
Succes met het sud project, zier leuk uit om te blijven volgen in dit topic.
do jul 22, 2010 11:48
Volgens de RDW is het idd 1300 kg... :?
Maar het gaat erom dat de aanhanger meer KAN hebben als die 155 mag trekken. Zelfs al hang je hem leeg achter de auto dan mag het nog niet omdat het toegestane maximum gewicht van de aanhanger hoger is als het maximale trekgewicht van de auto. Dat is hetgene waar naar gekeken wordt.
Graffiaturo
do jul 22, 2010 11:53
Das onzin, de toegestane massa wordt alleen naar gekeken om te beoordelen of je een E rijbewijs nodig hebt of niet, als je dat hebt maggie er gewoon achter en wordt er gkeken naar de werkelijke massa, zolang die onder het toegestane trekgewicht blijft is het prima.
do jul 22, 2010 12:13
Zo werd het ons de laatste keer uitgelegd door de agent... :? Mochten geen meter meer rijden en moesten een andere trekauto regelen om de kar op te halen. Dat was een lege ambulance achter mijn bmw e30 ( die 1200 kg mag trekken). Geen boete oid gehad dus ik heb me er verder eigenlijk niet in verdiept. :? vreemd verhaal..
