Gtv4
HC zuigers en scherpe nokkenas 2.0 Nord vraag
di jul 20, 2010 17:14
Wie heeft er onderdeel nummers van HC zuigers?
Uit mijn 2.0 donor blok (waar volgens zeggen) HC zuigers in zouden zitten haal ik deze zuigers.
Met de volgende merk en nummers: AE 3567
Tevens een snelle nokkenas volgens zeggen, waar kan ik nummers vinden?
Of kan ik ze nameten en wat zijn dan de maten?
Wie kan er meer over vertellen?
Transaxle loos!
Gtv4
RE: HC zuigers en scherpe nokkenas 2.0 Nord vraag
di jul 20, 2010 18:17
Via een mede forumlid de tip dat het IE zuigers zijn. Geen HC zuigers maar wel iets compressie verhogend.
Dit is wat ik gevonden heb.
Here’s how to tell the difference between early stock 9:1 pistons (found in US Alfa Romeo Spiders from approximately 1972-1989), 10:1 “Motronic” pistons (in US cars from 1990-1994) and high-compression, 10.4:1 pistons.
* First, the Motronic pistons (center photo) are easiest to identify, since they have a raised, flat crown, with the valve cut-outs straight across the crown (and parallel to one another). The valve cut-outs are approximately 1-7/16” apart.
* Stock 9:1 pistons have a subtle dome shape, with a wider distance between the valve cut-outs (they’re about 1-11/16” apart at their closest point). They may have the code “6675” on the crown.
* 10.4:1 pistons have a more aggressive dome, with the valve cut-outs only about 1-3/16” apart at their closest point. They may have the code “7222” on the crown.
Het lijken dus idd de motronic zuigers te zijn. :thumbs:
Nu nog achterhalen welke nokkenassen ik heb.
Transaxle loos!
brolli21
di jul 20, 2010 18:43
Maak eens een foto van de complete nokkenas,das schept misschien meer duidelijkheid.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Gtv4
di jul 20, 2010 19:07
Deze heb ik nu, kun je er iets mee?
Transaxle loos!
brolli21
di jul 20, 2010 19:35
Staan er merktekens op de nokkenassen(om ze optijd te zetten),en staan er nog andere cijfers op?
Gtv4
di jul 20, 2010 19:43
Verder geen cijfers, enkel die 77 tenzij ze achter het tandwiel nog staan.
Bij de eerste lagerkap staat een merk streepje zoals bij een standaard nokkenas.
Transaxle loos!
di jul 20, 2010 20:39
die nokkenstokken hebben niet heel veel lift aangezien de kop niet is aangepast.
Gtv4
di jul 20, 2010 20:50
Bij hoeveel lift hoogte moet je de kop aanpassen?
Transaxle loos!
brolli21
di jul 20, 2010 21:14
Ik heb een setje nokken in een bewerkte kop zitten,daarbij is de kop ook aangepast voor de nokken,en die hebben ongeveer 12mm lift
wo jul 21, 2010 06:23
vanaf 10.5 meen ik...
Gtv4
Re: RE: HC zuigers en scherpe nokkenas 2.0 Nord vraag
wo aug 04, 2010 11:41
Hoe meet je precies de lifthoogte?
Ik meet een lift van 10.3 tot 10.4, dus het verschil onderzijde nok tot max nok.
De diverse waarden die je tegenkomt bij nokkenassen hebben ze het dan over lift van de klep of nok?
M.a.w. moet ik van de 10.3 de klepspeling nog aftrekken?
En wat is standaard bij een 2.0? Van een 1.3 en 1.6 kom ik een standaard lifthoogte van 9.5 tegen.
Transaxle loos!
do aug 05, 2010 20:26
de lift vd nok. Volgens mij meet je het goed.
ik meen dat een 2 liter ook rond de 9.5 zat...
do aug 05, 2010 20:42
10.3 tot 10.4 is qua lift nog niet eens de gr 1 nokkenas. en de rest weten we nog niet eens. diverse tuners hebben een apparaat om de nokkenas ""uit te lezen"" oftewel diagram te bepalen. Dan weet je wat je hebt, maar het lijken mij niet zo heel spectaculaire. wat niet wil zeggen dat je er niets aan hebt.
Gtv4
do aug 05, 2010 21:46
Uitgangspunt voor deze motor is een leuk straat blok, het liefst met iets meer koppel onderin. Dus de nokkenassen mogen redelijk "tam" zijn.
Lift hoogte zegt daarom idd ook niets maar ik zou daarmee misschien kunnen achterhalen welke assen ik heb.
Misschien kan ik zo wat meer info en/of ervaringen vinden.
Als ik een diagram zou hebben van een standaard nokkenas dan zou ik deze ook kunnen nameten en vergelijken.
Ik heb al besloten deze assen gewoon terug te plaatsen, waarschijnlijk met nieuwe bussen en nieuwe IE zuigers.
Ik vermoed dat ik met echte HC zuigers geen fijner blok ga krijgen in deze combi.
Transaxle loos!
bert308
Contacteer: YouTube
do aug 05, 2010 22:42
Geheel off topic maar in de Autovisie van 2 weken geleden schreef hoofdredacteur Ton Roks dat hij hogere compressie zuigers van Motronic in zijn Giulia had laten plaatsen, alsof Motronic het merk van de zuigers is :oops:
