jeroenbos
veerpoten links rechts alfa 33
vr jul 09, 2010 19:40
hallo
zit met een probleempje
ben met men schokbrekers bezig van mijn 33
nieuwe veerpoten gekocht monroe links en rechts
nieuwe lagers
veerpootschotels links en rechts (zijn in iedergeval niet gelijk)
verlagingsveren van het merk gm denk zoon 6 jaar oud
1 schokbreker in elkaar de 2de zit de veer heel raar, scheef zeg maar tenopzichte van de schokbreker
beide veren passen op de schokbreker die innelkaar zit help???
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
RE: veerpoten links rechts alfa 33
vr jul 09, 2010 19:48
Gewoon monteren.
Lijkt een beetje vreemd maar als het in elkaar zit werkt het gewoon.
De veer gaat onder spanning goed zitten.
Schotel bovenin heeft vaste positie.
Veerschotels onderin verschillen idd van elkaar !!
jeroenbos
vr jul 09, 2010 19:56
als ik dit inelkaar zet dan mol ik mijn onderste lager waarvan er al een aantal zijn gesneuveld de afgelopen 10 jaar dat ik de auto heb
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
vr jul 09, 2010 19:59
Die veerstand kom je ook tegen bij de 164 en geloof mij, mijn bakje rijdt nog steeds zonder enige problemen rond.
Wellicht dat je dan toch ergens iets verkeerd doet.
Hans33sw
vr jul 09, 2010 20:01
ikzelf zou het ook gewoon zo monteren...
doe hem eens monteren en dan een foto maken?
die lagers zijn gewoon shit. komt te makkelijk vuil in en daardoor gaan ze snel stuk.
jeroenbos
vr jul 09, 2010 20:13
heb de originele veren nog
zal even zoeken worden maar ga eerst even kijken hoe die eruit zien
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Gerrets
do jul 15, 2010 13:03
Gewoon in elkaar zetten dit komt vaker voor. ik spreek uit ervaring je krijgt geen problemen.
Edit daarbij moet je de onderkantvan de schotel, wanneer deze op de poot zit met de lager dik invetten dit voorkomt dat je snel vuil ertussen krijgt.
Groeten Tom
jeroenbos
do jul 15, 2010 21:22
veerpoot gemonteerd zit goed inelkaar alleen het toplager sluit op 1 hoek niet helemaal aan maar denk als ik het monteer aan de auto dat het goed gaat
bedankt iedereen
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
