Bertoontje
ontluchten remmen bertone
do jun 17, 2010 23:46
De restauratie is bijna een feit :mrgreen: Ben nu aan de afwerking bezig en de wagen klaar aan het maken voor de APK.
Nu wilde ik de remmen vullen en ontluchten maar op de een of andere manier heb ik het idee dat ik niet alle lucht eruit krijg. Ik gebruik hier een easy-bleed systeem voor met de bekende autoband.
Toen er geen luchtbellen meer meekwamen dacht ik dat alles oke was. Echter als ik de rem intrap gaat ie al half in...met motor aan driekwart. Mijn conclusie toch nog lucht aanwezig. Weer afpersen maar er komt geen lucht meer mee. Nu weet ik niet of het in de voor of achterremmen hangt... is daar een manier voor om dat te controleren. Verder heb ik nergens een lekkage.
De remmen zijn totaal uit elkaar geweest, compleet gereviseerd. Nieuwe remkrachtverdeler, nieuwe leidingen en een nieuwe remcilinder.
waar zou ik het euvel moeten zoeken...cq. hoe krijg ik mijn lucht eruit :roll:
Dottore M
RE: ontluchten remmen bertone
vr jun 18, 2010 08:44
Hoeveel liter heb je er doorheen gejast? Bij mij duurt het altijd veel langer dan ik denk dat het zou moeten duren.
Beetje met een sleutel op de hoofdremcylinder tikken wil ook nog wel eens helpen om de lucht daarin los te krijgen. Ook zal je ws. zien dat het systeem zich morgen veel makkelijker laat ontluchten omdat luchtbellen her en der zich naar het hoogste punt hebben gewerkt in plaats van ergens halverwege jou het leven zuur te maken.
Ik háát remmen ontluchten.
Bertoontje
ma jun 21, 2010 07:52
Thanks...dat lijkt idd te werken. Na elke ontluchtingsbeurt is het weer ietsje beter. Lijkt erop dat het een kwestie is van vaker onluchten.
en idd...."het is het leukste klusje" :evil:
Giulia2000TS
ma jun 21, 2010 10:13
Het is zekers het leukste klusje! Beginnen bij de langste leiding. Ouderwetsch een maatje laten pompen. En eventueel gewoon op natuurlijk verval door laten lopen. Remolie opvangen en gewoon terugkiepen in het reservoir. Geduld en doorgaan. Zeker succes. Klinkt alsof je nog even door moet.
Dirk - Giulia2000TS
Bertoontje
vr jun 25, 2010 09:09
Eergisteren nog even bezig geweest. Gewoon ontluchten geeft geen verbetering meer. Dus....enige waar het nog zou kunnen zitten was volgens mij in de klauwen. Om de zuigertjes er tijdens revisie uit te krijgen heb ik de klauwen uitgeperst met zuurvrijvet. Ik dacht toch echt dat ik alle kanalen goed schoon had gemaakt! Maar het tegendeel is waar. Bij het heen en weer bewegen van de zuigers komen er zelfs propjes vet mee en vervolgens ook wat lucht. Daarna is de rem eindelijk iets vaster. Het probleem is dus duidelijk en ik weet wat me te doen staan.....klauwen echt schoonmaken :?
Nog ff en dan na 5 jaar noeste arbeid, eindelijk naar de APK :D
